人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:为什么反应速度变慢
点击:5078 回复:10
liming8888
gp触摸屏使用一段时间后感觉反应速度变慢了,为什么呢
08-03-07 08:45
ZCMY
是切换时变慢了?
08-03-07 11:00
风之力
请具体描述一下 ~
08-03-08 10:01
liming8888
是这样的:比如在界面放置开关(跳转或其他处罚开关),按下开关后,跳转或触发反应的时间变慢,是否是液晶老化问题呢,还是电池问题又或者是其他原因?
08-03-10 15:22
ZCMY
是不是PLC或通讯线的原因?
液晶老化对这个的影响不大;
08-03-11 08:28
liming8888
ZCMY
在 2008-3-11 8:28:00 发言
【内容省略】
不太可能是PLC或通讯线的原因,因为我是先灌输程序到触摸屏的,没有连接PLC
08-03-11 16:38
太阳神炎帝
如果你没有连接PLC,画面切换按钮必须在出现报错信息后才可以起作用。请确认你是正常通讯时操作还是没有通讯时操作呢?正常使用过程中反应变慢也有好多原因的考虑环境等因素。
08-03-14 10:04
wangly520
上面的问题我也遇到,请大家谈谈是什么原因啊!!!!
08-05-14 11:50
zjdcsj
GP速度慢可能是:
1、PLC中CPU组态时有个周期时间的百分之几用于通讯的设置,可以适当加长。
2、PLC中的程序过大,运算周期较长时,需要加长周期。否则与上位机的连接也会变慢。
08-06-25 10:43
ZCMY
不连PLC是每次要先出现PLC联接错误的提示出来后才能触摸有效的;
还是连上PLC试一下,还是很慢就有问题了;
08-07-04 16:33
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
皮尔磁亮相2025汉诺威工博会:氢能未来,安全先行
新品聚焦 | 珞石xMate CR35系列:重新定义大负载柔性协作机器人的技术边界
1400亿,工程机械龙头三一重工要去IPO了!
清华系机器人创企再融3亿元,蚂蚁集团连续下注!
ctrlX AUTOMATION 引领未来自动化新世界
首程控股成立机器人公司 构建完整机器人产业生态
共创合作新格局 威力传动主办的“银川市新能源装备产业链供应商大会”召开
