首页 嵌入式系统 嵌入式系统
主题:嵌入式系统
点击:1161 回复:2
1.1什么是嵌入式系统
  嵌入式系统一般指非PC系统,有计算机功能但又不称之为计算机的设备或器材。他是以应用为中心,以计算机技术为基础,并且软硬件可裁减的,适用于对功能、可靠性、成本、体积、功耗等综合性严格要求的专用计算机系统。
1.2嵌入式操作系统的发展
  嵌入式技术的发展,大致经历了4个阶段:
  第一阶段是以单芯片为核心的可编程控制器形式的系统,同时具有与监测、伺服、指示设备相配合的功能。这种系统大部分应用于一些专业性极强的工业控制系统中,一般没有操作系统的支持,通过汇编语言编程对系统进行直接控制,运行结束后清除内存。
  第二阶段是以嵌入式CPU为基础、以简单操作系统为核心的嵌入式系统。这一阶段的操作系统具有一定的兼容性和扩展性,但用户界面不够友好。
  第三阶段是以嵌入式操作系统为标志的嵌入式系统。这一阶段系统的主要特点是:嵌入式操作系统能运行于各种不同类型的微处理器上,兼容性好;操作系统内核精小、效率高,并且具有高度的模块化和扩展性;具备文件和目录管理、设备支持、多任务、网络支持、图形窗口以及用户界面等功能;具有大量的应用程序接口(API),开发应用程序简单;嵌入式应用软件丰富。
  第四阶段是以基于Internet为标志的嵌入式系统,这是一个正在迅速发展的阶段。目前大多数嵌入式系统还孤立于Internet之外,但随着Internet的发展以及Internet技术与信息家电、工业控制技术等结合日益密切,嵌入式设备与Internet的结合将代表着嵌入式技术的真正未来。
1.3嵌入式操作系统的特点
  与其他类型的操作系统相比,嵌入式操作系统具有以下一些特点。
  (1)体积小
  嵌入式系统有别于一般的计算机处理系统,他不具备像硬盘那样大容量的存储介质,而大多使用闪存(Flash Memory)作为存储介质。这就要求嵌入式操作系统只能运行在有限的内存中,不能使用虚拟内存,中断的使用也受到限制。因此,嵌入式操作系统必须结构紧凑,体积微小。
  (2)实时性
  大多数嵌入式系统都是实时系统,而且多是强实时多任务系统,要求相应的嵌入式操作系统也必须是实时操作系统(RTOS)。实时操作系统作为操作系统的一个重要分支已成为研究的一个热点,主要探讨实时多任务调度算法和可调度性、死锁解除等问题。
  (3)特殊的开发调试环境
  提供完整的集成开发环境是每一个嵌入式系统开发人员所期待的。一个完整的嵌入式系统的集成开发环境一般需要提供的工具是编译/连接器、内核调试/跟踪器和集成图形界面开发平台。其中的集成图形界面开发平台包括编辑器、调试器、软件仿真器和监视器等。
     VI-B2P-EU  SAMPLE UNITS  D7N02Z  HEF4040BT(PB)  SD199\S  792 BA PHI  TOP243Y N  LC14A  NTE239  RK73H3ATTE1501F 更多资料:维库电子开发网
08-02-29 17:22
该帖内容不符合相关规定!
08-04-02 14:10
该帖内容不符合相关规定!
08-07-17 15:31
