首页 数控论坛
主题:[讨论] 加工中心故障
点击:1465 回复:3
我厂的卧式加工中心THA6350出现一下故障:
1:电动机启动器(交流接触器so-n(80))电脑发出信号后,接触器不磁合,出现一连串跳动,造成模块型号:A068-6087-H126数字码与接触器同时闪动,接触器跳动,然后报警2015,故障发生后测得接触器电压是170伏,随后出现101报警,和317,327,337,347
2:M06换刀指令程序丢失
那位给解决一下啊
08-01-28 16:00
请问是用的 什么系统呢?
08-01-29 20:13
该帖内容不符合相关规定!
08-02-02 21:05
该帖内容不符合相关规定!
08-04-05 14:19
