欧姆龙OMRON
主题:C200HS CPU01不小心在电源接错,不知里面哪部分坏了?
点击:4034 回复:15
ZCMY
C200HS CPU01不小心在3-4端子短路情况下(3-4端子开路输入220V电压,短路输入110V电压),电源接了220V,以为只是保险丝烧了换上一个又烧了,不知里面哪部分坏了?大家不知是否碰到这种情况?
04-03-26 21:23
luyl
里边开关电源烧了。因为接220V电源时,如果3—-4端子短路。220V电压将通过倍压整流输出600V电压,比正常时大一倍很有可能把开关管等元件击穿。
04-03-26 21:47
ZCMY
是烧了,但不知是哪些元器件烧了?
04-03-26 21:50
知道一点
打开机器,将明显烧坏的件除掉,(一般1-3个)换上新保险试一下,如ok换上同规格件就行了。一般是压敏电阻。
如不行只好换电源了,(非常不幸)费用大约1700.00
04-06-12 22:46
machelec
不知道问题是如何解决的?ZCMY,讲讲吧!
04-09-10 18:36
wangbingmei
一般是开关管烧了!找个同型号的场效应管换上一般就好了!
04-09-10 20:04
ZCMY
还没有解决;
我用一个完好的C200H-PS221内的开关电源换上去,CPU上的ERR灯就一直亮,不能与电脑联机,可能烧的除了开关电源部分之外,控制板上的线路也有烧坏的部分;
04-09-10 21:59
wayy
同意4楼的意见可能是压敏电阻烧了.本人也有过一次类似的经历.
04-09-10 23:19
ZCMY
可是我已经把整个开关电源给换了还是不行了,ERR灯常亮!
说明程序控制板上的元件也有烧坏的!
04-09-11 08:19
你惨了,CPU板有问题了,估计报废了。要不就一个元件一个元件的换上去试。
04-09-11 08:27
万德电气:跑出高效电机产业高质量发展加速度
当AI跨越虚实鸿沟,西门子如何在物理世界重写工业规则?
EVIDENT携工业显微镜重磅亮相SEMICON 2026!
西门子与北数所达成战略合作
霍尼韦尔AI驱动的智预策成功完成试点
X3 extreme ultra HMI - 极致严苛环境下的王者之选
云南深化工业领域改革 赋能工业高质量发展
东土科技联合北京科技大学共建工业确定性网络与智能协同控制北京市重点实验室
