首页 电工技术 电工技术
主题:[转帖]住宅电气的几点思考
点击:975 回复:0
住宅电气的几点思考
摘要:担任了某别墅小区工程的电气监理工程师,主要负责电气方面的监理工作。该工程为三~四层连体别墅,总面积21000平方米,共31个单体,四种不同房型。该工程全面开工已近九个月了,目前主体工程已全部封顶,进入后期装饰阶段,电气安装工程亦已告一段落。通过这一段时间的电气监理工作,我对住宅电气的设计、施工、监理等方面的知识有了更深一步的认识。
  关键词:住宅 别墅 电气
  从设计上考虑,本工程作为一个为白领阶层度身定做的高级别墅小区,在电气设计上充分考虑了今后智能化、电气化发展的需要,预留了足够的用电容量(12KW),各项技术指标定得合理,这对其住宅的热销是功不可没的。作为高档住宅,每户均设置了6个空调插座及空调板,从示范房的装修效果看并不完美,在这类别墅小区内,条件许可情况下,是否考虑设置小型中央空调系统,这样不但制冷(热)效果好,而且可以避免每个房间内单独安装空调带来的厨卫、过道、楼梯等处的制冷(热)死角,甚至从整个小区的外观来看也更加美观、整齐,避免室外机过多造成的凌乱。从弱电方面看,每户住宅都预留了足够的电话出线盒及外线线对,运用公用电话交换网,满足用户近期的需要,而从用户对多媒体及计算机数据通信的发展要求看,实现住宅的智能化,采用结构化的综合布线系统更适应未来公用电话网、计算机网络系统及其它智能网络系统的发展要求,且居室应采用RJ45的标准信息插座。另从实用角度讲,卫生间应设挂墙式分机,可与起居室并接一对外线。
  在施工中发现,由于本住宅为错层式结构,电气线路的走线比较困难,有部分墙上甚至设计有十多根横管,而在施工规范上是不允许在多孔砖上开水平横槽的,这就给施工造成了一定的难度,后来只能与结构设计协商,增加一水平横梁。由此可见电气设计时应与土建密切配合,合理布线,尽量避免此类现象的发生。
  从监理角度讲,主要有以下几点需注意;
  本工程电源进户线采用金属线管保护,在施工中金属管防腐是重点质量控制点之一,因为施工中往往是上部看得见的、易操作的地方作了防腐,而下部及交叉部位容易遗漏,而且跨接亦是易被忽略的部分,经常出现该焊的地方未焊,不需焊的又多焊,没掌握要点,特别是线路长要安装过路盒时,管与盒的连接、跨接更是常出问题。
  等电位环网是另一质量控制点,规范要求扁铁的搭接长度应不小于2b,在施工中时常达不到要求,因焊接而被破坏的搭接处需重做防腐,施工中发现有些施工人员竟将整个镀锌扁铁全部刷上了沥青,幸而及时发现,避免了更大的损失。
  配电箱安装中,在24cm砖墙内安装配电箱,墙壁背面有部分出现裂缝,为此要求施工单位将已开裂的抹灰层凿去,箱体背面重新钉钢丝网,以高标号水泥砂浆填补。
  底层在预制楼板上布线亦是问题之一,按规定应在板缝内走线,但实际施工中因管线较多,横竖交叉现象普遍,为不破坏楼板,势必多用管线,对用户二次装修带来隐患。
  以上是工作中发现的一些问题及想法,愿与大家共同探讨。
住宅电气的几点思考
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425134&topID=98973
推荐:
低压成套开关设备和控制设备智能型成套设备通用技术要求
规范编号 : GB/T 7251.8-2005
http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/34468.shtml?uid=98973
综合布线系统工程设计规范
规范编号 : GB50311-2007
简介:前言本规范是根据建设部建标C20043 67号文《关于印发"二00四年工程建设国家标准制定、修订计划“的通知》要求......
http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/34991.shtml?uid=98973
变配电所常用设备构件安装(10KV及以下)
规范编号 :88D263
http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/34716.shtml?uid=98973
07-11-30 08:55
