首页 电工技术 电工技术
主题:W--DDM图纸文档管理系统
点击:994 回复:0
W-DDM图纸文档管理系统
图纸、文档资料是电力系统传递信息和知识的手段,是设备管理、检修的依据和重要工具。W-DDM图纸文档管理系统应用了最新的计算机技术,使图纸管理各个环节实现了全过程电子化、流水线化,有利于基础资料的统一和共享,有利于生产现场图纸资料的查询、修改、保存,减少了重复劳动,提升了工作效率和工作可靠性,避免了产生图实不符的问题,保证了电网安全稳定运行。
软件特点:
1、采用Microsoft最新的.NET FrameWork架构,用Asp.net、Ado.net和C#等目前最流行的先进开发技术开发而成,系统运行安全、稳定、可靠。
2、系统采用纯B/S技术,具备友好的人机界面,易学易用,易部署。
3、系统深入剖析了电力行业用户日常工作中图纸绘制和管理的实际需求,提出了一套集电气图纸快速绘制和电子化图纸集中或分布式管理于一体的综合性解决方案:eDraw(电子化绘图工具)+ W-DDM(专业图纸管理系统)。
4、系统将图纸和文档数据以二进制形式存储在数据库中进行管理,废除了软件行业过去常用的采用磁盘物理文件进行管理的方式,图纸保密性加强了,且更加安全,不易染毒。
5、流程设计更加灵活,更加符合用户实际。系统将图纸流程拆分为两个独立的流程来实现:“图纸入库流程”和“图纸修改流程”。其中,“图纸入库流程”主要解决用户在初次使用系统时,需要在较短的时间内将本单位大量现存的电子化图纸(CAD图纸或扫描后的图纸)批量导入数据库中管理起来;而“图纸修改流程”主要解决已经入库的图纸如何在设备长期运行过程中严格保持图纸最新版本与设备实际现场相一致的需要。两套流程相对独立,工作侧重不同。另外,工作流中各环节用户可自行决定将审阅完的图纸下一步交给谁处理,系统可自动记忆上一次选择的人员作为该用户在该环节的默认工作下线。对于绘图员、校核员和审核员,在不需后续人员继续审查时也可直接将图纸转交给归档员进行归档,以缩短不必要的流程。
6、对流程中各环节所有用户的文字批注信息进行了集中管理,用户可查阅图纸从进入流程到归入档案柜期间的所有批注信息,而且,这些批注信息在归档后可随原图纸保存至档案柜中,大大方便了用户在后续检修工作中对图纸错误和修改意见的跟踪。
7、对于工作流程中的用户(如校核员、审核员、审批员),如果具有系统指定的“批注权限”,可对工作流中正在处理的图纸进行电子签名和批注。
8、具备多种查询浏览方式,可按照变电站名称、电压等级、设备名称、装置型号、图纸类型(例如:原理图、展开图、安装接线图、屏背面图、屏正面图、接点联系图等)等一个或多个条件进行图纸查询、浏览,以及打印输出。由于采用了新的数据库搜索技术,图纸查询搜索功能更加快速、实用和易用。
9、完善的图纸和文件多版本管理、工作历史记录、签入/签出机制,保证了图纸和文件的正确与安全。
10、系统具备严格的安全访问权限和安全防护机制,对外部用户的身份、权限、连接方式、应用操作等进行划分、控制。
11、采用了标准商用大型数据库(SQLServer2000、Oracle、DB2等),接口规范,支持多种网络通信(接口)模式,支持互联网和广域网操作模式,具备良好的扩充、扩展性,可方便升级更新。
12、支持多种格式的图纸和文档,如各种格式的CAD图纸、各种格式的扫描图纸和文档、以及WORD、EXCEL和PDF等电子文件,并可便捷的进行存储、备份、打印等。
13、对工作状态可在线监督和控制,可实时了解业务所处环节、审批意见、办理时间等,使工作有条不紊。
14、图纸的WEB发布功能被封装成标准免费插件,下载安装后可集成在标准的AutoCAD软件中,用户可免费无限次下载使用,不需购买。
15、通过提供基于XML Web Service的服务接口,系统可与用户单位现有的DMIS系统、档案管理系统、保护监控系统以及地调自动化系统等进行方便的信息共享和互访。
实现功能:
1、系统采用asp.net、ado.net、XML等技术在Windows2000 Server平台上开发而成,主要用于实现电子化图纸(包括用AutoCAD绘制的图纸、扫描出的图纸、设备说明性文件资料等等)的集中管理、远程查询浏览以及下载打印等功能,是一套基于Internet/Intranet的集中式图纸、文档管理系统。系统后台数据库采用目前广为使用的Microsoft SQL Server 2000关系型数据库管理系统,同时也支持Oracle 8i等主流关系型数据库。
2、系统中,对于用户用AutoCAD绘制出的DWG图纸,通过系统提供的WEB发布插件程序(运行于AutoCAD上),可将图纸发布成IE浏览器可以识别的Web格式。
3、对于发布出来的图纸,在经过图纸入库流程后可上传并归档到中心服务器上的图纸数据库中。
4、对于需要查询、浏览、下载、打印图纸的用户,在具备一定权限后可远程登录到中心服务器图纸数据库中进行相应操作。
5、对于需要修改图纸的用户,具备一定权限后可从中心服务器图纸数据库中签出图纸,进入图纸修改审核流程,经修改、Web发布、审核通过后可重新签入。审核流程中,各级审核人员可以对审核的图纸进行电子签名和批注。
6、图纸归档时可以选择保存为不同的版本或覆盖原版本。
软件版本:
1、分布式版:适用于省级或网级电力公司在全省或全网范围内统一对下属各级供电局的设备图纸进行统一管理和查询。
2、集中式版:适用于各级电力公司、供电局、超高压局、电厂、变电站独立集中管理辖下所有设备的图纸和文档资料。
3、普及版:适用于需要对CAD图纸进行统一集中管理的企业或设计单位。功能相对简单,价格较底。
联系方式:
地  址:西安市高新区科技路195号世纪颐园A座1903
电  话:029-88329891  88325329  转12
联系人:马建宏   13484617490
邮  箱: majianhong0124@163.com   re.sun@163.com
网  址:http://www.xaresun.com
07-11-22 17:12
