首页 电工技术 电工技术
主题:中级维修电工技能竞赛的备料单,有没有高手绘出它的图纸
点击:2864 回复:9
中级组维修电工电子料单
序号 名称 型号与规格 单位 数量 备注
1 1/4w电阻 100Ω 1只
2 390Ω 3只
3 1kΩ 5只
4 2kΩ 3只
5 5.1kΩ 1只
6 6.8kΩ 2只
7 8kΩ 1只
8 10kΩ 3只
9 20kΩ 3只
10 47kΩ 2只
11 51kΩ 2只
12 2w电阻 100Ω 1只
13 微调电阻 100Ω 1只
14 47kΩ 2只
15 100kΩ 1只
16 电位器 680Ω 1只
17 二极管 1N4001 4只
18 1N4007 4只
19 稳压二极管 2CW14 1只
20 发光二极管 φ3mm红色 1只
21 φ4mm绿色 1只
22 三极管 BG319(S3DG6) 4只 任选一个型号
23 3DD15 1只
24 9013 1只
25 9014 5只
26 IC 7806 1只
27 555 1套 带集成块座
28 μA747 1套 带集成块座
29 涤纶电容 0.1μF/16V 2只
30 0.33μF/50V 1只
31 电解电容 10μF/16V 2只
32 47μF/16V 1只
33 100μF/16V 1只
34 10μF/25V 3只
35 470μF/25V 3只
36 100μF/50V 1只
37 2200μF/50V 1只
38 1μF/63V 1只
39 开关 单刀双掷 1只 适合在电路板上安装
40 变压器 AC220V/9V 1台 3W
41 AC220V/15V 1台 不小于3W
42 导线 BV-0.1mm2 3米 单股镀锌铜线
43 BVR-0.1mm2 3米 多股镀锌铜线
44 电源线 1根 带两极插头
45 电路板 万能电路板 3块 120×98mm
46 电源 单相交流电源 1处
47 +12V、-12V 1台 直流双电源
也可能是两个或者三个电路的元件!
最后修改:2007-11-18 21:09:56
07-11-17 19:59
大哥.....你这是玩魔方啊???
07-11-17 22:16
一个中级电工能用运算放大器和时基电路设计电子线路??我觉得有点难度哦,你要考的不是普通中级维修电工吧?
07-11-17 22:19
这是全国第二届技工院校技能大赛备料单!将在11月底比赛!
希望有人能解决此问题!我还没搞出来!
最后修改:2007-11-18 21:11:35
07-11-18 06:20
难度大,看有高手没?
07-11-19 17:45
NE555应用太多了
07-11-19 22:27
难度肯定不小,是否可以用几个电路解决?或者说这是2~3个单个的电路?如有电源电路,充电电路,功放电路等?
07-11-20 06:29
看到此图的朋友能把图发上来吗?
07-11-20 06:35
该帖内容不符合相关规定!
07-11-20 09:10
就考UA747和BG319,
555和7806什么都是另外电路的
说白了,其实就是函数信号发生器
07-11-26 12:41
