一、概念:由于雷击、短路或其他原因造成电网短时电压波动或短时断电的现象俗语称“晃电”。
二、晃电产生的原因:电网由各级变电站组成,特别是10kV回路,用户分布点多面广,极易产生短路或过流故障,发生故障后,该回路的继电保护动作,切除故障回路。从故障发生到故障切除时间为20~700ms。在此期间,其它正常回路电压会暂降,造成晃电现象。另外,夏季是雷电多发季节,电网电压也会暂降,造成晃电。[/size]
点击:2842 回复:13
引用 大自然 在 2007-12-28 21:24:00 发言【内容省略】
如果电机保护用的是微机综合保护,取代比如原继电器低电压保护,适当加点虑波时间,我想是可以克服的.
