首页 数控论坛
主题:████读研了,想听听业内人士对选择方向的建议,谢谢!████
点击:1187 回复:2
因为没有经验,所以想请教下业内资深人士,谢谢:
1.开关磁阻电机(SRD)
2.频率控制(异步电机)
3.小型水电站(通过水流控制以保持发电机的功率稳定)
4.控制论方面
请大家按自己的想法或者经验,把从好到坏(1-4)排列一下,如果可以说一下自己的看法或者建议就更感激不尽了,谢谢
再次谢谢大家!!
07-10-28 12:01
第四个
07-11-22 19:23
不感兴趣的话,那个也没用
07-12-01 22:42
