MPC5200B PC104模块及VxWorks BSP
Freescale公司的MPC5200具备工作温度宽、接口丰富、功耗低、性能稳定,在工业控制、汽车电子、航空等强安全性场合使用广泛。
我公司通过一年多的基于MPC5200和VxWorks操作系统的应用做了大量的研发工作。软硬件产品在航空等领域获得了广泛的应用。
1.硬件
CPU:MPC5200B,主频400MHz
FLASH:容量32M字节 + 4M字节(备份boot FLASH)
DDR:容量256M字节,时钟133MHz
MPC5200B自带1路10M/100M以太网接口
通过PCI可扩展1路10M/100M以太网接口。
2路全双工RS232/RS485/RS422串口
2个USB口,Ver1.1,波特率:12Mbps
PCI接口,可接4个PCI卡,3.3V,支持66MHz,32Bit,支持Initiator、Target模式以及仲裁器功能
1个IDE接口:可接两个容量不限的硬盘(主、从),支持PIO、MultiDMA、uTraDMA2,传输速率:33MB/s
实时时钟,断电时钟应可以继续运行
Watchdog
电源:5V±5%、3.3 V±5%
器件选择符合工业温度标准:-40 ℃至+ 85 ℃
板子尺寸:91mm×96mm
2.VxWorks BSP开发包
支持Bestcomm的Api接口。BSP中增强网络设备驱动、PCI设备驱动、ATA设备驱动完全利用Bestcomm实现数据传输,充分发挥设备的最大性能;
Boot启动代码,CPU、DDR、ROM、FLASH的配置;
支持Flash直接读写和Tffs文件系统接口;
基于Bestcomm的100M增强的网络设备驱动程序;
串口驱动程序;
I2C总线驱动程序;
USB1.1驱动程序;
基于Bestcomm的100M网络驱动程序,FAST PCI设备驱动,在66MHz下可达到最大突发数据传输速度;
基于Bestcomm的高效ATA设备驱动,最大支持模式UDMA 2的33M字节数据传输,驱动可自动实现最优化配置;
支持时钟接口;
Bestcomm编程接口;
其它辅助接口:通过USB接口的键盘、鼠标;
以太网接口标准打印机驱动,实现LDP协议;
联系人:陈先生
MSN:cxiangyang@hotmail.com
网址:http://www.jetvision.cn
Tel: 021-65408981,13701854379
