主题:求助。13个输出,控制30组负载。
点击:8612 回复:20
deathpig
使用十三个输出,控制30个负载,每个负载柜10组。
我使用10个输出控制10个公共线。J1~J10
3个输出控制选择工位 K1~k3.
结果....................不行。
当1工位的第一组负载(钨丝灯)亮。结果是,其他工位第一组的钨丝灯也亮。
帮忙想想办法。我用的是 FX1S-30MT。输出只有 14个。而且不能扩展。
07-10-23 16:32
deathpig
电路图。
07-10-23 16:33
deathpig
不好意思,刚才没发上。
07-10-23 16:35
deathpig
这个就是造成的结果,不仅仅是第一路灯亮。其他线路上也有微弱电流。
07-10-23 16:39
zhong-gong
您的线路有虚假回路--几个灯串起来形成通路。
使用如下矩阵电路就可得到彻底解决。
07-10-23 20:02
zhong-gong
把4楼的原理改画成下图的只有K1和J1接通的状态,可能就更清楚了。
最后修改:
2007-10-24 6:48:27
07-10-23 22:29
zhong-gong
把4楼的原理改画成下图的只有K1、J1和J2接通(如下图)的状态,因为多了一个回路提供电流,原来微亮的灯就会再亮一点。
07-10-24 08:37
zhong-gong
把4楼的原理改画成下图的只有K1、J1至J9接通(如下图)的状态,因为多了提供电流的回路,K1一组灯原来微亮的就会更亮一点。
07-10-24 08:45
zhong-gong
直到J1~J10的开关全部接通(如下图),因为K2、K3组的灯没有了通路,才不会微亮。
07-10-24 09:01
zhong-gong
把4楼的原理改画成下图的有K1、K2和J1接通的状态,可以明显看出微亮的情况依然存在。
至此是否可以得出结论:只有K1~K3或者J1~J10全部接通时,其余的灯泡没有了通路,才没有微亮的情况出现。
07-10-24 09:55
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
投资1亿元!智能制造产业园+1
“AI慧聚·智造焕新”2025数字之友会AI+产业应用合作交流会成功举办
研华AIR-120紧凑型边缘AI系统上市: 助力 AI应用加快落地进程
