长沙恒源科技研发的, 可以自己去看看:
http://www.hopyes.com/others/PC104-ARM.htm
它的特色:
1.它采用标准的90mm×96mmPC104架构,支持PC104总线扩展
2.它使用三星S3C2410作为核心处理器,预装UCOS操作系统
3.它自主开发的显示控制系统可支持模拟屏显示
这与X86主板相比功耗更低,可靠度更高,同时还可大大降低用户的生产成本。
主要技术参数
结 构: 嵌入式PC/104工业计算机主板。
处理器:三星S3C2410 CPU,工作频率60MHZ-266MHZ可设,默认工作频率为203MHz。
系统内存: 在板64MBytes SDRAM。
显示接口:TFT显示,分辨率最大支持800×600;STN显示;模拟屏显示。
存储空间:板载4MB NorFlash,64M NandFlash:提供不少于60M的用户使用空间。
GPIO接口 :16路通用输入端口,16路通用输出端口。
JTAG接口:20针JATG接口。
USB接口:1个USB主口,一个USB从口。
串行接口:COM1,COM2为5线串口,支持RS232电平,COM3为全9线串口,
支持RS232或者TTL电平和485模式,硬件自动选择工作模式,免跳线。
总线: PC/104总线。
电 源: 支持单一的+5V供电,功耗低于2W。
尺 寸: 符合PC/104 标准,90mmX96mm(3.54X3.77英寸)。
PCB板层数: 6层,抗电磁干扰能力强。
工作温度: -25~70℃(可提供宽温产品)。
相对湿度: 相对湿度5%~95%,非凝结。
特色推荐: 高性能ARM处理器,模拟屏显示接口,标准PC104架构,低功耗。
