人机界面
普洛菲斯Pro-face
主题:proface 2601T无法与Q00J CPU通讯问题?
点击:4101 回复:16
10楼
风之力
Tony_k
在 2007-9-20 14:04:00 发言
【内容省略】
不知道您是不是想表达跟您的图有区别的电缆就是不能用?
BTW:你楼上的飞哥可是很厉害的说~
07-09-20 18:22
11楼
tony_k
大版主聪明,,,技术交流,有不同的地方肯定需要交流讨论了,没有别的意思。。
我测试的电缆连接图如下:
针脚4 RS 请求发送(request send)
针脚20 ER 可以接收(enable receive)
一般4连接的都是针脚CD 载波检测(carrier detect);
所以我才问非哥的电缆经过测试没有,我这里苦没有Q00 PLC,如果不是我自己都检测了。。。
07-09-24 11:06
12楼
tony_k
GP 直接和CPU连接,接线如下:
GP侧(25P) PLC侧(6P)
SD 2----------------------------1
RD 3 -------------------------- 2
ER 20 ------------------------ 5
CS 5 --------------------------6
SG 7 ------------------------- 3
07-09-24 11:07
13楼
feiyu2008
呵呵。我这里也没有Q00J的CPU。我写的连接方式,也经过多次印证。您的连接方式,我想是适合Q002/Q002H等直连的。--没有在Q00J上试过。
最后修改:
2007-9-26 19:22:06
07-09-26 19:13
14楼
tony_k
请不要误会飞哥,我不是和你抬杠。
我的电缆也是经过测试的,肯定是正确的;
我们的电缆都能连接也不奇怪,我只是想了解到具体阵脚的作用;
我上次有个客户使用A1SJ的PLC,利用232方式CPU直联的,就有两种电缆制作方式,但是他们的参数不一样;
让我要对所有阵脚重新认识一番。。。。
07-09-26 22:14
15楼
tony_k
飞哥和版主,把你们对阵脚的 认识发表一下吧
07-09-26 22:15
16楼
diyzhw
此问题已经解决,方法是选择通讯协议为选择QUTE(CPU)协议。
通讯参数设置为: 19200 / 8 / 1 / ODD / ER / RS232-C
这样就没有问题了,是手册上面有错误,希望各位网友注意,不要再受误导了,到现在为止,系统已经运行了5个多月了,没有出现问题。
谢谢大家的支持,好久没有来看了,不好意思!
08-03-01 01:06
共创合作新格局 威力传动主办的“银川市新能源装备产业链供应商大会”召开
小米、小鹏、蔚来等宣布切入“人形机器人”赛道 全球已有18家车企接入人形机器人赛道
西门子携手 Alphawave Semi,以先进硅 IP 加速客户产品上市时间
1400亿,工程机械龙头三一重工要去IPO了!
皮尔磁亮相2025汉诺威工博会:氢能未来,安全先行
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
2025施耐德电气关键电源业务渠道合作伙伴大会成功召开
和利时连续三年中榜浙江省“尖兵领雁”科技项目
