变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现
电机的变速运行的设备。其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆变成交流电。对于如矢量控制
变频器这种需要大量运算的
变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。
1. 整流器 ,它与单相或三相交流电源相连接,产生脉动的直流电压。
2. 中间电路,有以下三种作用:
a. 使脉动的直流电压变得稳定或平滑,供
逆变器使用。
b. 通过开关电源为各个控制线路供电。
c. 可以配置滤波或制动装置以提高
变频器性能。
3.
逆变器 ,将固定的直流电压变换成可变电压和频率的交流电压。
4. 控制电路 ,它将信号传送给整流器、中间电路和
逆变器,同时它也接收来自这些部分的信号。其主要组成部分是:输出驱动电路、操作控制电路。主要功能是:
a. 利用信号来开关
逆变器的半导体器件。
b. 提供操作
变频器的各种控制信号。
c. 监视
变频器的工作状态,提供保护功能。
在现场对
变频器以及周边
控制装置的进行操作的人员,如果对一些常见的故障情况能作出判断和处理,就能大大提高工作效率,并且避免一些不必要的损失。为此,我们总结了一些
变频器的基本故障,供大家作参考。以下检测过程无需打开
变频器机壳,仅仅在外部对一些常见现象进行检测和判断。
1, 上电跳闸或
变频器主电源接线端子部分出现火花。
检测办法和判断 :断开电源线,检查
变频器输入端子是否短路,检查
变频器中间电路直流侧端子P、N是否短路。可能原因是整流器损坏或中间电路短路。
2, 上电无显示
检测办法和判断 :断开电源线,检查电源是否是否有缺相或断路情况,如果电源正常则再次上电后则检查检查
变频器中间电路直流侧端子P、N是否有电压,如果上述检查正常则判断
变频器内部开关电源损坏。
3, 开机运行无输出(电动机不启动)
检测办法和判断 :断开输出
电机线,再次开机后观察
变频器面板显示的输入频率,同时测量交流输出端子。可能原因是
变频器启动参数设置或运行端子接线错误、也可能是逆变部分损坏或电动机没有正确链接到
变频器。
4, 运行时“过电压”保护,
变频器停止输出
检测办法和判断 :检查电网电压是否过高,或者是
电机负载惯性太大并且加减速时间太短导致的制动问题,请参考第8条。
5, 运行时“过电流”保护,
变频器停止输出
检测办法和判断 :
电机堵转或负载过大。可以检查负载情况或适当调整
变频器参数。如无法奏效则说明
逆变器部分出现老化或损坏。
6, 运行时“过热”保护,
变频器停止输出
检测办法和判断 :视各品牌型号的
变频器配置不同,可能是环境温度过高超过了
变频器允许限额,检查散热风机是否运转或是电动机过热导致保护关闭。
7, 运行时“接地”保护,
变频器停止输出
检测办法和判断 :参考操作手册,检查
变频器及
电机是否可靠接地,或者测量
电机的绝缘度是否正常。
8, 制动问题(过电压保护)
检测办法和判断 :如果
电机负载确实过大并需要在短时间内停车,则需购买带有制动单元的
变频器并配置相当功率的制动电阻。如果已经配置了制动功能,则可能是制动电阻损坏或制动单元检测失效。
9,
变频器内部发出腐臭般的异味
检测办法和判断 :切勿开机,很可能是
变频器内部主滤波电容有破损漏液现象。
10,如判断出
变频器部件损坏,则联系供应商或送交专业维修中心处理。
变频器故障分析
目前人们所说的交流调速系统,主要指电子式电力变换器对交流电动机的变频调速系统。变频调速系统以其优越于直流传动的特点,在很多场合中都被作为首选的传动方案,现代变频调速基本都采用16位或32位单片机作为控制核心,从而实现全数字化控制,调速性能与直流调速基本相近,但使用
变频器时,其维护工作要比直流复杂,一旦发生故障,企业的普通电气人员就很难处理,这里就
变频器常见的故障分析一下故障产生的原因及处理方法。
一、参数设置类故障
常用
变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,
变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致
变频器不能正常工作。
1、参数设置
常用
变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。所以,用户在正确使用
变频器之前,要对
变频器参数时从以下几个方面进行:
(1)确认
电机参数,
变频器在参数中设定
电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从
电机铭牌中直接得到。
(2)
变频器采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
(3)设定
变频器的启动方式,一般
变频器在出厂时设定从面板启动,用户可以根据实际情况选择启动方式,可以用面板、外部端子、通讯方式等几种。
(4)给定信号的选择,一般
变频器的频率给定也可以有多种方式,面板给定、外部给定、外部电压或电流给定、通讯方式给定,当然对于
变频器的频率给定也可以是这几种方式的一种或几种方式之和。正确设置以上参数之后,
变频器基本上能正常工作,如要获得更好的控制效果则只能根据实际情况修改相关参数。
2、参数设置类故障的处理
一旦发生了参数设置类故障后,
变频器都不能正常运行,一般可根据说明书进行修改参数。如果以上不行,最好是能够把所有参数恢复出厂值,然后按上述步骤重新设置,对于每一个公司的
变频器其参数恢复方式也不相同。
二、过压类故障
变频器的过电压集中表现在直流母线的支流电压上。正常情况下,
变频器直流电为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud= 1.35 U线=513V。在过电压发生时,直流母线的储能电容将被充电,当电压上至760V左右时,
变频器过电压保护动作。因此,
变频器来说,都有一个正常的工作电压范围,当电压超过这个范围时很可能损坏
变频器,常见的过电压有两类。
1、输入交流电源过压
这种情况是指输入电压超过正常范围,一般发生在节假日负载较轻,电压升高或降低而线路出现故障,此时最好断开电源,检查、处理。
2、发电类过电压
这种情况出现的概率较高,主要是
电机的同步转速比实际转速还高,使电动机处于发电状态,而
变频器又没有安装制动单元,有两起情况可以引起这一故障。
(1)当
变频器拖动大惯性负载时,其减速时间设的比较小,在减速过程中,
变频器输出的速度比较快,而负载靠本身阻力减速比较慢,使负载拖动电动机的转速比
变频器输出的频率所对应的转速还要高,电动机处于发电状态,而
变频器没有能量回馈单元,因而
变频器支流直流回路电压升高,超出保护值,出现故障,而纸机中经常发生在干燥部分,处理这种故障可以增加再生制动单元,或者修改
变频器参数,把
变频器减速时间设的长一些。增加再生制动单元功能包括能量消耗型,并联直流母线吸收型、能量回馈型。能量消耗型在
变频器直流回路中并联一个制动电阻,通过检测直流母线电压来控制功率管的通断。并联直流母线吸收型使用在多
电机传动系统,这种系统往往有一台或几台
电机经常工作于发电状态,产生再生能量,这些能量通过并联母线被处于电动状态的
电机吸收。能量回馈型的
变频器网侧变流器是可逆的,当有再生能量产生时可逆变流器就将再生能量回馈给电网。
(2)多个电动施动同一个负载时,也可能出现这一故障,主要由于没有负荷分配引起的。以两台电动机拖动一个负载为例,当一台电动机的实际转速大于另一台电动机的同步转速时,则转速高的电动机相当于原动机,转速低的处于发电状态,引起故障。在纸机经常发生在榨部及网部,处理时需加负荷分配控制。可以把处于纸机传动速度链分支的
变频器特性调节软一些。
三、过流故障
过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于
变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载
变频器还是过流故障,说明
变频器逆变电路已环,需要更换
变频器。
四、过载故障
过载故障包括变频过载和
电机器过载。其可能是加速时间太短,直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的
电机和
变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的
电机和
变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
五、其他故障
1、欠压
说明
变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行。
2、温度过高
如电动机有温度检测装置,检查电动机的散热情况;
变频器温度过高,检查
变频器的通风情况。
