首页 运动控制 运动控制
主题:编码器零位信号的确定
点击:12628 回复:21
在伺服电机的增量式编码器听说可以由U, V, W三路信号可以确定零位信号,确定电机的零点,不知道怎么确定,那位大侠了解的能提供一种切实可行的方法吗?讨论一下
07-08-03 11:04
该帖内容不符合相关规定!
07-08-03 11:06
我知道一点点,加我QQ私聊。
07-08-20 09:26
我QQ5312616
07-08-20 09:26
的确可以,方法很简单,但是必须对电机及伺服控制电机有很深认识。可以加入我刚建立的群5312616聊聊,大家交流意见。
07-08-20 13:28
错了,呵呵。应该是:44831091
07-08-20 13:29
我现在对这个问题有个比较深入的了解了,现在与大家一起分享,共同进步。
其实光电编码器的的这个UVW(其实还有/U,/V,/W三路,只是是UVW的反信号)只是在电机起动的时候才有用的,因为第一,在一些特殊的精密的场合,比如精密加工的机床上,不容许伺服电机异步启动找到编码器的Z信号后才进入闭环控制。第二,如果在大负载的情况下,起动时不知道转子的初始位置,不知道到底该给多大的电流,就只能想当然的给个定值,有可能会导致电机力矩不够而无法起动。所以要用UVW信号来初步的确定电机转子的位置。至于怎么确定,下次再讲,打字太累了。
07-08-22 12:18
楼上的好精啊,顶上去
07-08-28 10:01
先说说在伺服电机中,确定电机零位(据我理解,其实就是电机磁极)的方法
   第一是直接通直流电,即一相输入进去,另外两相短接输出,输入的直流电电流大小一般为额定的90%,这种方法的缺陷是误差大,而且由于Z信号比较窄而捕捉不到。第二是用驱动器,这个方法比较好,而且可以精确看输入脉冲而定零位。第三种是比较原始的方法,即看空载电流大小,空载电流最小的地方就是零点的位置,这也是在闭环控制里为什么要定位的原因。
07-08-28 12:37
八楼的台专业了,狂顶!!!!!有没有联系方式,以后有问题可以请教一下。
07-08-28 15:02
上一页下一页
