首页 电工技术 电工技术
主题:[请教]电加热可控硅控制方案
点击:8854 回复:10
该项目总加热功率150kw左右,温度连续控制。初步设想用双向可控硅移相触发来控制其中45kw来实现连续控制,其它105kw直接用接触器控制。
网上也看了不少资料,学到了不少东西,但是还是有些搞得不是很清楚,就在这个坛子问问~~~~~~
经过调研来看,方案可以有两个双向可控硅或者电力调整器
1. 电力调整器 这个是欧姆龙的推荐才去了解的。。。对这个东西很疑惑,这个东西是不是内部也是可控硅?和可控硅相比是不是价格很昂贵?
2. 双向可控硅 下图
45kw分三路控制,每路接15kw电加热器(220v)
问一下:参数的计算,图中双向可控硅选型?可控硅电流和电压参数应满足多少才能保证不被烧掉
RC网路中的R1、C1电阻和电容应该如何选定
07-07-26 16:43
明天发个图给你,我这边是100KW的,你自己改一下
07-07-26 17:16
我发的图不是双向可控硅,是单相可控硅反并联
再问一下一些东西的计算方法,假定负载为45kw的话
rc阻容吸收中r、c的参数如何确定?
如果并入压敏电阻,则压敏电阻如何计算?
希望能看到一些简单的计算公式^_^
07-07-27 10:06
直接用双向可控硅,耐压选1KV,电流300A,现都很便宜,二百块以内一个,但你需要一个电路用来调整电压,这个电路与电炒锅同一个理,这样就省了中间那些个电阻电容
07-07-27 10:14
                         ~~~~这个是不是直接接45kw单相负载?
   ~~~~~这个能详细说一下吗                   ~~~~好像还是不能省RC和压敏电阻吧
最后修改:2007-7-27 11:26:20
07-07-27 11:23
现在这类分立元件的东西已经被固态继电器取代了,只要知道输出电流,买相应规格(型号)就可以了。倒是温度检测、精确控制是大问题,由于大功率加热设备的热惯性大,要精确控制温度还是比较麻烦的。我是用PT100(300℃)+PID计算+PWM输出+大功率固态继电器(加散热风扇)来解决的。
07-07-27 13:49
找个智能温度控制器,可以直接连接双向可控硅,温控器图纸会告诉你控制电路怎么接的
07-07-27 14:06
阻容吸收还是不能省的,固态继电器一般适用调功方式,不适合调压方式,选用反并联的要比双向的要好些,我有现成的图,是200KWd的,可以给你直接用
07-07-27 14:12
其实还想听大家讨论讨论什么是电力调整器的~~~~~
07-07-30 08:27
这个名字还是第一次听说,不过以前听说过调功器,它的作用可以满足你的要求。
07-07-30 08:52
上一页下一页
