永宏的PLC编程软件不是一般的难用,软件界面差、不支持预定义。打电话跟他们工程师沟通,他们居然叫我编程的时候把所有的元件都标上注释,这样使用的时候地址就不会重复,
还有每一个功能程序之间要我们留足够的地址空间。要知道,我们的程序比较大,寄存器本来就比较紧张,而程序并不是一下子就可以把所有的功能都添加上去的,到时候要添加某一功能时,首先挪地址就是最头痛的一件事,整个程序地址要挪动丫。但是要是支持预定义的话,就不会这么麻烦,改地址直接修改头文件就行了。麻烦你们工程师用用那些国外的PLC编程软件吧(西门子的编程软件应该是我用过最好的)。
整个程序居然花了我三个月的时间,要是这个缺陷没解决,我肯定不再用Y永宏的PLC了。
PLC做的再好,编程软件那么难用肯定会被市场淘汰的。
