首页 电工技术 电工技术
主题:求助110KW电机用120KW的发电机启动不了怎样解决啊
点击:3967 回复:24
啊呀!计算错误,220KW=330A电流,不好意思!!发电机容量完全够!!
07-06-04 06:09
谢谢各位老师的解答,用发电机的动力源直接带动油泵,我们这不适合,看来只有更换大容量发电机组了,另讨教一下11楼,发电机的电流怎样确定的(现在的发电机是旧的,无铭牌及资料可查)。
07-06-04 07:56
引用 小叶 在 2007-6-4 5:50:00 发言【内容省略】
120KW的发电机应该有接近220A的电流的.
07-06-04 09:46
容量既是视在功率KVA,一般发电机组是以KVA来表明他的发电能力的。不知道你说的220KW是KVA还是什么,从发电机来讲应该是220KVA吧。S=1.732×400×I——I=220000÷(1.732×400)=220000÷692=317.9A——P=1.732×380×317.9×0.85=177845÷1000=177.85KW/  电动机I=110000÷559.4=196.6A——你自己再算一下Y——三角的起动电流吧,
07-06-05 02:28
建议用变频器或软起动器,可以大大降低起动电流
07-06-05 02:52
先让发电机 带上一定的有功无功负荷  COS@靠近1  44
07-06-11 23:55
负载是KW电源类是KVA
可以用6楼的办法启动
最后修改:2007-6-12 8:54:19
07-06-12 08:53
120KW发电机额定电流216安 。换大的发电机吧,建议
13-02-14 20:09
是呀,这种情况,不能直接启动,需要软起。
13-02-15 19:15
软起动器表情
13-02-17 08:19
上一页 下一页
