首页 电工技术 电工技术
主题:请问一根火线,两头量是断的,为什么用电笔量,电笔却亮
点击:5935 回复:20
tay
现象:厨房里火线用电笔量,亮的,量火线跟零线,170到190伏;厨房的火线跟零线都是从客厅接过来的,所有房间都没有引地线进房。
检查:拉开总闸,打开客厅中的接头(厨房的火线就是从这个接头接进去的),可以很明显地看出来两股线缠绕得很紧,所以我也没有打开再重新缠绕了。用万用表的欧姆档,量了这根火线的厨房端和客厅端,不通,但是合上总闸后,用电笔量这根火线的厨房端,电笔却亮
请问这是什么原因?
谢谢各位
07-04-07 23:36
你记错了
07-04-10 14:16
需要注意的地方是:
通常发生这样的情况,一般用电缆线的话会出现这种现象较多一些。
主要的原因是因为两根线之间相互缠绕、扭转而形成了一个容量不大的分布电容,通过这个电容的耦合作用,足可以使测电笔起辉发光了。有是我们会叫它妖电来着。
07-04-11 19:00
我们叫它感应电!
07-04-11 20:21
对  感应电  我也遇到过这个问题!~
07-04-11 21:00
感应电!
07-04-11 21:41
看起来是没道理的,可能是你在某个环节上没说清楚。
只有在现场方能作出合理的分析解释!
只有靠自已了!
07-04-11 21:48
同意 感应电
07-04-16 07:07
交流电的感应电呗
07-04-16 09:17
我忘了告诉,应该检查一下零线是否完好.
07-04-16 09:21
上一页下一页
