首页 电工技术 电工技术
主题:提供说明书: 加热器 开关状态指示器 开关柜智能操作装置
点击:824 回复:0
JWSK-H(S)   温湿度控制器(数显型)
产品概述
   带有一路温度和一路凝露传感器,有产生凝露的可能时,控制器驱动加热器或风扇运行,破坏产生凝露条件消失后,加热器或风扇自动断开,控制器又恢复到正常的监测状态。该型号分升温型和降温型温湿度控制器。温度定值可通过数码拨盘设定。JWSK-HS为数显型,可显示当前温度值。
功能特点
1、可同时检测1路凝露
   (最多 2 路)和 1 路
     温度信号。
2、可拨盘预设各种控
     制温度值。
3、可显示当前温度值。
4、手动强制加热功能
    (选配)
技术指标
1、供电电源:         AC220V±10%,50Hz
2、工作环境:        温度:-20℃~70℃    湿度:≤90%RH
3、温度控制范围: 0~99℃(也可由用户指定)回差4℃ ~6℃
4、凝露启控:        ≤93%RH
5、控制精度:        温度±1℃   湿度±5%RH
6、输出触点容量: 阻性AC220V,3A(有源)
7、功耗:           ≤3W
8、可靠安全性:符合IEC834-1要求
9、外形尺寸:     48×48×90,开孔尺寸:45×45    单位:mm
联系人: 陈金发  电  话: 0733-2921286 2921296 传真:0733-2921266
网  址: http://www.llsd.com.cn
E-mail:hnllsd@163.com
MSN:genfachan@sina.com
QQ:376482337
07-03-08 17:10
