1.由主轴组成的台架实验系统,也可以叫交流电力测功机系统,在这里,主轴作为一个交流电机必须具备输出功率和吸收功率的两种功能。也就是说,主轴作为交流电机必须可以实现四象限的运行;
2.对于变频器的要求是,即可电动也可发电(制动);正反转转换,恒转速控制、恒转矩控制、转速/转矩平方控制、转速平方/转矩控制、特性曲线控制等等功能;
3.转速测量采用主轴同轴连接的编码器测量;扭矩采用主轴机座安装的测力机构、测力传感器检测或同轴连接的扭矩轴检测。
4.测功机台架试验方法按照国家或行业标准规定的方法进行,对各种动力机械的稳态或瞬态进行实验。并完成相关的数据处理及试验报表。
最后修改:2004-2-25 19:50:39
