首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:【话题】大师帮忙看看到底那里不对
点击:278 回复:10
这个是泰德奥plc,用三菱软件识别出来是3U,不知道什么情况,用2n 3U例程试过都不行,用厂家手册试了也不行,用串口监控看到有数据,但plc报通讯超时,表格通讯跟汇川相似。汇川可以
最后修改:2026/11/6 14:24:11
26-11-01 21:20
没用过,还是用原厂的软件吧,虽然可能都是相互抄的。
26-11-02 07:42
应该要用它自己的软件吧
不行可以打技术支持电话
26-11-02 08:43
有一些特殊的指令要原机的软件。
26-11-02 08:43
按排查优先级排序:
1. 奇偶校验位配置不匹配
依据:三菱FX系列编程口协议默认为7位数据+1位停止+偶校验(EVEN),但部分国产兼容PLC(含泰德奥某些批次)固件默认或强制要求奇校验(ODD)或无校验(NONE)。串口监控有数据但超时,典型表现为请求帧发出、响应帧因校验错误被上位机丢弃。
支持程度:高。汇川可通不代表泰德奥校验逻辑相同,两者虽都仿三菱,但底层UART初始化代码可能不同。
验证信号:对比串口监控中泰德奥返回帧的最后一字节与预期CRC是否吻合;尝试在软件中切换校验位。
2. D8120特殊数据寄存器未正确初始化
依据:FX3U通过D8120设定通讯格式。若泰德奥固件要求用户手动写入特定值(如H'E09E或H'808C)才能激活标准三菱协议栈,而当前该寄存器为默认值或未生效,会导致协议解析失败。
支持程度:中高。已发布资料明确指出FX RS485需设置D8120=0XE09E并复位才通讯,泰德奥作为兼容品很可能沿用此机制但未在快速手册中标注。
验证信号:若能通过其他方式(如触摸屏或另一台已知正常的三菱PLC作主站)读取D8120当前值,可确认配置状态。
3. 通讯线序或电平转换芯片兼容性
依据:三菱FX编程口RS485采用专用引脚定义(SDA/SDB),非标准Modbus RTU的A/B命名。泰德奥若使用了不同的485收发器芯片(如SP485 vs MAX485),其使能控制逻辑或终端电阻匹配可能与汇川不同,导致半双工切换时序异常。
支持程度:中。串口监控有数据说明TX方向OK,但RX可能在PLC侧因DE/RE控制时序问题未能及时打开接收窗口。
验证信号:示波器观察PLC端485总线的DE/RE信号与TX/RX数据的时序关系。
4. 泰德奥私有协议扩展或寄存器地址映射差异
依据:部分国产PLC在模拟三菱协议时,仅实现了读写D/M/X/Y等常用元件,但对S、T、C或特殊模块寄存器的寻址方式做了私有修改。若软件例程中包含了对这些地址的探测请求,PLC可能不应答或应答格式错误,触发超时。
支持程度:低~中。通常“通讯超时”发生在握手阶段,而非特定地址读写阶段,除非泰德奥要求先发送特定唤醒指令。
验证信号:仅发送最简单的读D0命令,观察是否有响应。
最后修改:2026/11/2 12:17:23
26-11-02 11:49
估计厂家可能都不在了,2016以后都没更新过
26-11-02 12:52
谢谢,不行用触摸屏试一下com1
26-11-02 12:53
引用 565495722 在 2026/11/2 12:52:29 发言【内容省略】
现在叫微秒了,行不行,上面有电话号码,打一下就知道了
26-11-02 14:00
很明显就是没抄成功。估计就是硬件本身问题。
26-11-03 17:49
什么牌子,没听说过。估计又是山寨货
26-11-04 23:13
上一页下一页
