首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:汇川PLC x10后面输入点不导通
点击:207 回复:13
26-10-01 20:12
换了IO板,主板都不行,还是X 10后面都不亮,难道是电源坏了,我外接24V电源也不行,故障依旧,到底划什么问题
26-10-01 20:16
IO板是好的话,就有点想不通了,毕竟你的X0到X7是可以的,是不是你测试方式不对?
26-10-01 21:12
以旧换旧,很难说问题在哪里
26-10-01 22:52
找到问题了,有不个ss1  ss0跟别的PLC不一样,前面公共端只有8位,ss1接后面的
26-10-01 23:02
学习一下
26-10-02 09:38
搞到最后发现LED灯坏了
26-10-02 23:43
使用前没看硬件手册
26-10-03 07:25
是否就是说你后面的COM端没接?
26-10-05 07:28
不是,这个plc有两个com口。后面要接另外com口才行
26-10-05 21:12
上一页下一页
