一台机器的液压缸,手动(也受电接点压力表控制),压力低于下限手动可以打至上限油泵和电磁阀停止。此时打压正常。能达到5.5mpa。油泵停下后,油缸约8秒左右快速缩回。不能保压
。电磁阀和液压锁都清洗过。现在怀疑油缸内漏了,有经验大神进来指导下。谢谢
点击:121 回复:14
引用 YXBK 在 2026/9/17 8:12:13 发言【内容省略】
谢谢版主。网上也 搜到了这个方法,但回缩速度实在太快,管子拆掉过程中油缸估计就回缩到自由状态了。管子里肯定还有残存的液压油,此时能分辨出来是管子的油还是漏的油吗?
