首页 电工技术 电工技术
主题:紧急求助:380伏7.5kW三角形接法2.5平方的电缆会不会太小?
点击:407 回复:28
看看负载率,重载连续运行就选4平方,轻载2.5的可以。。。
25-12-17 08:24
这个是风机铭牌,又不是电机铭牌。转速时风机转速,又不是电机转速。
25-12-17 08:58
引用 5188迷茫野狼 在 2025/12/13 15:48:10 发言【内容省略】
这图是风机的,不是电机参数?一般风机铭牌不是在风机壳上?
25-12-17 14:35
保险点还是用4平方的吧,现在铜贵多了,市场上国标都是负公差,厂标缩水,杂牌都能直接降一级。
25-12-18 07:31
小了,1KW的380V通常按3A来算,1平方电缆按7A来算,应该用4平方。
25-12-18 12:08
正常还是用4平方的
25-12-21 13:41
引用 changmike 在 2025/12/18 12:08:44 发言【内容省略】
三相电机电流估算是一个千瓦2安,因为功率=电压*电流*1.732*功率因数*效率
25-12-22 09:07
表情表情差不多
最后修改:2025/12/22 12:14:25
25-12-22 12:08
表情表情
25-12-22 12:13
上一页 上一页
