首页 电工技术 电工技术
主题:【同样地线带电,还电人】~请看看城阳怎么查故障
点击:211 回复:11
【有地线差点被电死,视频看到一半你能猜到故障原因吗?-哔哩哔哩】
https://b23.tv/qgEJGqu
25-07-07 18:03
【严重的电路故障往往都有含金量较高的原因-哔哩哔哩】
https://b23.tv/P56OKTg
跳漏保,不电人,意外收获
25-07-07 18:22
【客户报修一个疑难故障,到现场我懵圈了,差点捡个大漏!-哔哩哔哩】
https://b23.tv/x5jt41d
再看这个视频前部分,笑了
25-07-07 19:11
干多了遇见的就多了,千奇百怪的电路故障,归根结底都是违规造成的
25-07-07 19:17
没看视频
发生触电的根本就是有电流流过你的身体
25-07-07 21:24
津津有味的看完了,保证不笑
25-07-08 08:39
绝大部分故障都是瞎搞出来的,电器件本身问题导致的数量极少
25-07-10 16:10
就这个月6日帮我侄儿处理家庭电路,装修完已经正常用几年了,说阳台洗衣机插座没零线。去了倒查线路,前路在书房,线路看着没问题,就是量不通。拆开绝缘胶带,电线绞结也看着还就将,问题就是不通。仔细看结果是部分绞结到绝缘层上了。问题是还正常用了几年了。
25-07-10 16:52
引用 honghaii 在 2025/7/10 16:52:05 发言【内容省略】
这种故障就是说连没连接好,说没连也能通,就是碰触连接吧。通常带小功率的没问题,例如照明灯能亮,但是功率一大就不行,现象就是没电。
25-07-11 07:45
这个怎么说万用表就是量不通了,但是用了几年了。就是没连接好。
25-07-11 08:19
上一页下一页
