西门子推出MindSphere标准应用Analyze MyDrives V1.0,并发布Sinamics Connect 300全新智能功能
2019-12-11 09:01 来源:西门子工业业务领域
西门子在2019纽伦堡电气自动化系统及元器件展(SPS)上展示了其最新的智能和网络驱动技术解决方案。通过将全部驱动系统联网,机器制造商和工厂建设者以及用户都可利用数字化双胞胎更精准地对机器和工厂进行虚拟仿真,并根据仿真结果调试和优化,从而减少停机时间,提高生产率。
Analyze MyDrives V1.0正式上线MindSphere应用商店
西门子最新发布Analyze MyDrives V1.0版本,并将这一经过验证的应用程序作为MindSphere 应用商店中的标准应用提供给用户。该版本为用户提供了功能强大的新图库,以实现快速可视化。全新“平移和扫描”功能可以帮助用户精确地设置监控时间范围。新版本还改进了基于简单IFTTT控制机制的电子邮件通知服务。此外,用户可以自由配置趋势分析的显示方式(例如时间序列图和散点图),以支持更强大的双变量图形相关分析。全新仪表板可直观地显示所有驱动器相关组件的关键状态信息。如有必要,用户可以查看到每个驱动系统组件的集成变量,包括前次传输值和前次更新时间、测量单位以及所用图表的链接。只需单击即可导出图表,且所有图表类型中都集成有统计汇总函数。
Sinamics Connect 300扩展全新智能功能
Sinamics Connect 300是西门子于2018年推出的用于将Sinamics变频器集成到IT环境中的简单的即插即用解决方案。其专为低压变频器设计,支持基于云的数字化解决方案。在此次SPS展上,西门子展示了具有全新功能和更高可用性的Sinamics Connect 300。其中的专家模式作为此次推出的新功能,可以支持用户根据需求个性化选择存储在Mindsphere上的Sinamics变频器的参数。全新的Sinamics Connect 300提供基于集成Web服务器的全面调试和服务管理功能,即使面对特殊要求也能够简化上传数据的组态。Web服务器可实现包括CA证书、许可证管理和固件更新在内的设备的全面管理。在Web服务器主页上,用户还可直接查看MindSphere连接状态,并实时检查云端连通性。Sinamics Connect 300提供了高达500MB的数据缓冲区以应对网络发生故障时的数据丢失风险,并将传输协议从HTTP升级为HTTPS,以确保数据的安全传输,同时,通过更新安全指南,有效防止未经授权的设备操作。西门子将Sinamics Connect 300增加至MindConnect既有的基础产品组合中,使用户可以实现MindSphere与不具备Profinet通讯功能的Sinamics变频器的直接连接。此外,Sinamics Connect 300能够连接现有工厂中的Sinamics变频器,且不必进行昂贵且耗时的硬件或软件修改。Sinamics Connect 300不使用专有数据模型,这意味着上传的变频器数据可用于所有Mindsphere apps。
