变频器的进化图谱
2010-08-10 11:04 来源:今日自动化
    变频器产品是一类广泛应用在各个行业的自动化设备,自从在中国打开应用市场之后,经历了快速发展。在一段时期内,无论是在市场容量上,还是在产品技术的发展、新品种类的拓展上,速度都非常快。与此同时,其市场竞争也一直十分激烈,无论是国际品牌,还是国内品牌,投身变频器市场的力度也都很大,可谓是国内外品牌对抗程度最激烈的一类产品。
  在这样的一种市场环境里,变频器产品对应用行业需求的反应十分敏感。随着各行业产业升级的步伐加快,很多行业对变频器产品的要求也在逐步升高,而厂商也往往会适时推出升级产品满足这种需求的增长。
  而由于涉及的行业面非常广,所以变频器根据行业横向拓展机型的现象也相对常见。当一些特定行业的变频器需求量比较大的时候,厂商往往会根据这类行业的一些特定要求和特点,开发出针对这些行业的专用机型。对于变频器产品来说,这种纵向升级换代与横向拓展相交织的产品发展模式,犹如一幅进化的图谱。
    满足多行业需求  厂商思路各异
  对此,丹佛斯电力电子部门市场部经理康永强认为,由于行业的差异性很大,很难开发一款能满足全行业需求且同时又有价格竞争力的变频器产品,因此有很多企业会针对各行业特点推出专用机型,尤其是很多国产品牌。他认为在很多情况下,采用这种方式有利于企业短期内迅速占领市场和增大市场份额。
  康永强介绍,丹佛斯针对不同行业推出的变频器,会考虑到一些适应行业需求的设计。他举例说,在暖通空调和水处理行业,以风机、水泵等变转矩负载应用为主,这些应用除了节能的需求外,还需要通过内置的PID控制器调节压力、温度等过程量。而丹佛斯推出的暖通空调专用型FC100系列和水处理专用型FC200系列变频器,不仅具有这些基本功能,更增加了很多专用功能,比如多泵运行、消防模式、流量补偿、能量监测以及实时时钟等。
  他特别提到,虽然OEM行业整体上有时被看作一个大行业,由于下面的各分行业差异较大,对变频器的功能要求也不尽相同。对于这一行业,丹佛斯配备有相对高端的工业型FC300变频器,这一系列的产品能够提供灵活的编程方式、齐全的现场总线以及完善的电压和功率范围,以此满足工业应用的现场要求;同时,丹佛斯在这一领域也配备了FC51和VLT2800等高性价比的系列变频器,用来满足一些OEM客户在控制成本方面的需求。在纺织行业和食品饮料行业,这两款变频器在性能、可靠性和价格方面都受到了认可。
  而从另一个角度,康永强也指出,专用机型的开发也需要谨慎,大量重复、相似的产品存在既浪费了企业的资源和精力,又混淆了主导产品的培育。尤其是对于一些规模快速扩张的公司,或者进入到全球化销售阶段的公司,铺排过多的机型可能会造成工厂的生产管理成本上升,风险也会随之增大。
  而对于一些厂商推出的高端变频器而言,也可以通过整合多种控制方式来覆盖尽可能多的应用。如台达近期推出的C2000变频器就采用了这种思路。C2000变频器以FOC技术为核心,根据不同的控制理论及实际需求,开发出了V/F控制、SVC控制、FOCPG控制和TQCPG控制等四种控制模式。这样无论是简单的输送设备、风机水泵控制,还是较为复杂的自动仓储、机床产业主轴定位、吊车的起重控制、各类的张力收放卷控制、恒压恒温的PID调节,C2000系列都可以完全支持。
  模块化设计优势突出
  目前,随着变频器的发展以及技术的成熟,原来一些具有前瞻性的技术,如今也成为了变频器的主流配置,例如模块化的产品设计。
  康永强认为,采用模块化的产品设计有两方面好处,对变频器厂家来说,由于各研发团队间采用统一的信息接口,不同的模块化系统可以并行开发,因此,它对于加快研发、提高生产效率,降低成本,改进企业管理都具有相当重要的作用;而对于变频器用户来说,模块化设计可实现灵活扩展,用户可以在同一变频器系统中实现不断的创新,适应于各种应用要求,同时降低维修成本。他谈到,丹佛斯的FC100,FC200和FC300系列变频器就是采用模块化理念设计的变频器。
  而对于罗克韦尔自动化的PowerFlex系列变频器而言,其最新的PowerFlex750系列变频器则也采用了这种模块化设计,并以此来满足客户的多种需求。据罗克韦尔自动化中国区标准变频器产品经理张轶鸿介绍,PowerFlex750系列变频器采用了一块主板,上面备有插槽,可以根据用户的具体要求插接不同的可选件,如I/O接口板、总线接口板、编码器反馈板等。
  这种设计思路,使得PowerFlex750在一个公用的平台上,通过灵活配置多种可选件,就能够提供多种参数和功能的组合,解决了不同需求之间的差异化问题。张轶鸿表示,这种可定制化的变频器产品,使得客户在同一产品平台上增加了配置的自由度,同时也可以从整体上降低成本。
  永磁电机控制与集成型产品成为趋势
  谈到今后变频器的发展趋势。张轶鸿认为,变频器控制永磁电机运行将成为一个应用方面的趋势。他谈到,相对交流异步电机,永磁电机在能耗和效率上有比较大的优势,可节约20%至30%的能耗,这在当前节能降耗的背景下很受关注。据介绍,PowerFlex750系列变频器就可以实现永磁电机的控制。
  而丹佛斯公司的康永强则谈到,除了永磁同步电机的控制外,集成型产品的开发也逐渐成为一种潮流,比如集成PLC功能的变频器、集成谐波滤波器的变频器、集成控制器的伺服电机等。张轶鸿也谈到,尽管目前变频器本身的主流技术都已比较成熟,但在变频器内集成一些其他功能,以满足一些特定的需求,这也是越来越多变频器产品的方向,如一些变频器内会集成一些小的处理器,实现一些简单的逻辑功能,像PowerFlex750系列变频器还可以实现单轴伺服的功能,这些变化,都增强了变频器产品的适用性。
变频器:“红海市场”仍需“蓝海创新”
2010年变频器:一半是火焰、一半是海水
相关新闻
编辑精选
