自动化IT技术——工业通讯领域的彻底革新
2009-07-02 16:41 来源:中华工控网整理
编者语:自动化IT技术将办公室IT和自动化工厂网络融合,实现了前所未有的透明度和速度,促进了工厂信息化和节能减排,在未来市场将有很大的应用空间。
Gkong网讯 办公室IT和自动化工厂网络的融合,为规划、安装和运行中至今尚未实现的潜在合理化打开局面。以前,过程速度受限于办公室和工厂应用系统之间的网联要求。今天,自动化IT可进行无障碍、无损耗通讯。从每一个核心过程,自动化IT都可实时直接访问所有应用系统的完整数据。通过将所有核心过程联网,实现了前所未有的透明度和速度。
所谓自动化IT是综合以太网布线和以太网组件的全面及完整特性为安装基础,能为企业的整体运作带来优越的效率。这项新技术是由 德资雅迪(HARTING)推出的,使得标准以太网步入现场等级。这将使得运行在以太网上、对时间苛刻的自动化协议满足实时性和决定论的要求。其基于的新交换机技术不会修改以太网信息,并且兼容于IEEE 802.3标准。使用标准以太网的工业自动化协议产生的高优先等级的自动化信息优先于和自动化系统无关的信息。
以太网把战略需求和实际网络联系起来。当今的以太网能够应用于所有IT和自动化环境中。为了直接将以太网引入到智能传感器和传动装置中,因此创建了在自动化环境工作的以太网标准。以太网技术经过不断的开发改良,能满足当前和未来的需求,同时也为投资带来最大的保障。根据自动化IT的理念,网络被定义为所有工业应用的平台。因此,需要提高性能网络的支持,使得所有开发、制造及销售能更有效地运行。
在机械和系统工作环境中,以太网组件和布线合并为单一体。网络适用于各种应用,而不失通迅平台的特性。这转化为IP67组件的使用或特别拓扑,如线形或环形拓扑的支持。自动化IT技术包含在交换机中,保证信息的及时发送。多端交换机支持扩展的线性拓扑和星形拓扑,也给予客户根据应用选择最佳拓扑的自由。
利用自动化IT技术可以轻松构建无缝以太网。第一步,主动网络组件的功能类别按它们的用途而定。如基本功能、配置功能、管理功能。网络组件可以在eCon范围内作为简单的星型耦合器运行,或承担更复杂的任务,而mCon范围赋予活动段的管理。德资雅迪拥有eCon、sCon、mCon等功能类别,范围涵盖了整个工业应用领域。
第二步,选择适合安装设想的安装类别。安装类别可分为内部、中部、外部三部份。内部如果网络组件位于交换机柜内,则应选择安装类别内部。中部是将机柜集成在以太网中,并在机柜内以星型拓朴布置,可方便地将分散的机柜以线型拓扑连接起来。
第三步,选择配置。无论是否具有特殊的自动化特定功能,如PROFINET所要求的功能,都被集成在网络组件中。由于网络组件和其它有源设备选择决定了布线限制,所以结构化布线用于特殊用途。最后,网络布线起源于网络客户端的简单连接,备有完整的电缆组以及可在现场组装的电缆和连接器可供使用。
从接到订单开始,直到制造、交货、以及所有的售后服务,均以诚恳及认真的态度去满足客户的需求,是企业获得长远成功的要决。除了质量和成本,速度也是保证企业发展的成功因素。自动化IT技术建立的通讯平台集自动化、办公室IT、电话通讯和视频监视为一体的单一网络,在所有网络客户端之间进行实时无障碍通讯使得管理更加透明,业务过程更有效,减少了规划、安装和运行开支,降低了企业成本。
