OEM进入软件时代
2009-04-27 08:30 来源:机电商报网
    编者语:无论我们是否承认,OEM的机器软件时代正在到来。硬件正在变得更加便宜,在相同的机器上,差异化已经无法用硬件来体现。而软件则提供了机器设计的更加灵活与实现的无限可能。
    OEM的机器软件时代正在到来。硬件正在变得更加便宜,相同的机器上,差异化已经无法用硬件来体现,而软件则提供了机器设计更加灵活与实现的无限可能。软件使得机器被赋予了越来越珍贵的额外价值,提升了机器的整体竞争力。
  专用控制器开始盛行
  越来越多的厂商开始致力于专用控制器的研发与推广。譬如DELEM为折弯机行业设计了专用的折弯控制器,Eltromat为印刷行业提供了专用的套色系统,乌斯特为梳棉和并条机提供了Auto-leveling专用控制器,而全息定位烫和包装的称重系统则独立配置了工控机来运行跳步和称重算法。还有E+L为纠偏设计专用的控制器,Machlo为浆纱机提供的回潮控制,诺信为胶机提供的专用控制器,以及一些厂商为接纸等提供的专用张力系统。
  专用控制器的价格相对昂贵,这主要是因为它们集中了行业的工艺算法,而这些算法在普通的PLC上并不容易实现。PLC设计的初衷是为了解决传统继电器回路的复杂、不可靠等因素,但传统的PLC设计在处理、传感、变频、伺服以及数字通信技术存在着一定的限制,无法为OEM设计提供电气系统的强大基础。因此,大量的模拟量、复杂算法设计这些今天应用于机器控制的概念尚未在电气系统里得到体现。为此,行业的先驱者们为了解决这些问题不得不设计这些专用的硬件,并植入其核心工艺算法,促使了专用控制器的产生。由于各个行业需求各不相同,进一步促使了专用控制器的盛行。
  OEM机器设计需求的特点
  需求与技术是相互促进的,需求使技术得以发展,而技术发展的同时提供了需求的变化,两者相辅相成促成了今天的机器设计需求的巨大变化。
  今天的OEM机器设计需求具有两个重要的特点,系统构架的集成及需求的不断变化。
  由于OEM机器设计是一个系统工程,它在一台机器上集中了传感器技术(温度、超声波、视觉系统)、运动控制、逻辑、安全、气动、液压、实时通信、人机显示、工艺算法等。因此,它又是一个集成系统,需要一个能够将这些不同的硬件组件进行衔接的能力,而集成的开发平台方能满足了这些特殊的需求。
  OEM机器设计的另一个特点是其需求的不断变化,而机器设计必须满足这些需求。像凹版印刷就有针对纸张(铜版纸、卡纸等)、薄膜(BOPP、PE等)、镀膜材料的印刷需求变化,油墨又分为水性和油性的差别,而灌装就有针对啤酒、可乐的碳酸饮料,有水、油这些粘度、密度差异较大的对象,也有牛奶、医药这些对洁净环境要求极高的产品。但是我们在实际生产中不可能随时更换机器设备来印刷各种产品,也就是说在硬件上我们不可能有太大或者太多的变化,因此而能够适应这些变化的要求就落到软件的设计上来。
  选择合适的软件平台
  在OEM机器制造业,设计领域的工程师非常难以获得,而出类拔萃的顶级工程师更是珍贵。由于OEM机器设计工程师的价值相比IT、半导体等行业更难以体现,而且薪水相对低廉,许多电气工程师往往转投半导体、通信、IT领域。其实,成功培养一个工程师,大学教育和实际培训占据了相当重要的因素。传统的大学教学无法提供针对具体的机器设计整体应用方面的培训以及自动化专业没有对软件工程进行严格的培训或者涉及造成了在OEM机器设计领域的顶级工程师极度匮乏。也就是说,一个良好的软件平台对与OEM机器设计工程师的长成以及设计的最终完成具有重要的作用。
  OEM机器设计同样需要一个完整的平台。在这个平台基础上,设计者可以根据市场的需求为机器设计概念,定位于某个市场范围。然后,据此提出系统的功能要求和性能的指标,根据此要求搭建系统的硬件架构,选择合适的软件平台,这个软件平台提供了统一的融合能力。
  贝加莱的OEM机器设计集成开发平台Automation Studio就是一个高度集成的平台,它极好地满足了OEM机器设计对于组件的融合的要求。使得各个独立的硬件对象被紧密的融合实现了机器的控制任务和目标需求,具有无缝链接的能力,使得系统能够在内部实现优化设计,不仅仅是性能,并且成本也得到了很好的优化,很好地体现了软件对于硬件的粘合剂作用。
  软件为机器设计提供无限可能
  软件不但能够作为粘合剂,使得不同的硬件组件被组成一个整体,服务于机器设计的性能和功能性需求。软件也为机器设计提供了无限的可能。通过软件设计,在硬件投资基本不变的情况下,机器变得更加灵活,以适应各种生产的变化要求。通过设计统一架构,在一台印后的胶装线上,可以快速地通过自动计算,为机器提供各种参数的调整,而使用者只需要提供他们的简单想法。譬如,我要生产一本什么样的书,对应的折页逻辑、开本宽度、铣背高度、切书的定位参数自动生成,机器按照这个指令快速的进行生产。这个过程在过去无法想象,因为即使熟练的技师,换单也需要半天时间。而在经编机上,电子横移(ELS)软件设计使得客户只需输入花型数据,系统变可自动计算送经量、连杆的运行数据、凸轮曲线以及卷绕参数等。这样,每个订单可以被快速地进行,而在过去,即使最快的操作工,也需要一天的时间去调整重大两吨的链块来改变印刷书单。
  软件为机器设计提供了无限可能,同时赋予硬件更高的附加值,使硬件的潜在功能得以无限放大。在相同的硬件设备上,或者仅需要微小的硬件投资,即可让变化成为可能,实现机器更加灵活的生产适应能力。
  OEM的机器软件时代正在到来
  无论我们是否承认,OEM的机器软件时代正在到来。硬件正在变得更加便宜,在相同的机器上,差异化已经无法用硬件来体现。而软件则提供了机器设计的更加灵活与实现的无限可能,它使得机器被赋予了越来越珍贵的额外价值,提升了机器的整体竞争力。
  软件正在成为一种潮流,甚至成为硬件特征的一部分,真正实现了软硬件的无缝连接。软件的意义不仅仅在于软件本身,更重要的是,软件是那些存在于工程师大脑里的远见卓识和面向未来的视野。这才是OEM机器设计的核心价值所在。
相关新闻
编辑精选
