GE Fanuc智能平台推出基于AMC的图形适配器
2009-04-16 17:07 来源:GE Fanuc
    GE Fanuc智能平台,作为GE企业解决方案旗下的业务集团之一,近日宣布推出Telum 3001图形适配器AdvancedMC。相比过去的MicroTCA和AdvancedTCA,Telum 3001拥有更强大的图形性能和功能,其先进的特性包括提供两个数字和/或模拟显示屏,达到很高的分辨率,同时支持"组合"(在同一个平台上配置多个图形卡)操作,进一步增强性能。由于拥有这些特性,Telum 3001成为要求极高水平图像细节和双屏显示以便进行并排比较的设计工程、板上开发和调试、实验室分析和试验以及医疗监护等严格的视频和静态图像应用的理想之选。
    GE Fanuc智能平台通讯产品经理Rubin Dhillon称:"到目前为止,MicroTCA和AdvancedTCA客户还没有获得尖端的图形功能,因此也限制了MicroTCA和AdvancedTCA的应用。Telum 3001在很大程度上扩展了这些潜在的应用。它加入成长中的GE Fanuc AdvancedMC产品家族,使客户仅从一个供应商便可以更轻松地获得所需功能,满足他们对MicroTCA和AdvancedTCA的所有要求,从而优化了兼容性、互用性和拥有成本。"
    Telum 3001支持Windows XP/Vista、Linux、Carrier Grade Linux、Solaris和VxWorks,使客户拥有更多选择。
    Telum 3001的核心是集成ATI M72-CSP128 GPU、128 MB板载内存和8通道PCI Express的硅包,这个硅包能够提高图形输出,降低对主处理器的影响,实现最佳性能并降低功耗。M72 GPU采用ATI在计算机游戏方面的广泛专业技术知识,这些专业技术知识通常用作判断图形质量的标准,从而实现卓越的二维、三维和多媒体性能。Telum 3100支持的最大分辨率为1,920 x 1,200 (DVI/数字)和1,600 x 1,200(VGA/模拟),使客户能够生成高质量的详细图像。由于支持两个DVI和两个VGA的连接、符合DirectX 10.0要求、支持OpenGL 2.0、MPEG 1/2/4硬件加速和全速32位浮点处理,Telum 3100提供最大的灵活性、兼容性和性能。
    Telum 3001的PowerPlay可平衡性能和功率,能够实现最佳的能量效率,其CrossFireX通过组合模式在一个系统内支持多个图形卡,实质性地提高了图像处理能力。Telum 3001的VESA模式还为现有应用提供支持。它符合DirectX 10.0要求并支持OpenGL 2.0。每个元件的MPEG 1/2/4硬件加速和全速32位浮点处理优化了图形处理。
    Telum 3001包含AMC.0模块管理控制器(MMC)子系统,该子系统符合IPMI v2.0规范,为高可用性应用初始化板级参数、监控板上电压和温度情况、维护系统状态和管理热插拔操作。微控制器被用作IPMI智能平台管理接口,用于连接AdvancedMC管理总线。Telum 3001支持热插拔(如果操作系统支持),并且可以根据AMC.0规范进行现场更换。
相关新闻
编辑精选
