西门子HMI 产品实现全面 IP65 保护
2009-04-01 09:35
西门子工业自动化系统SIMATIC HMI(人机界面)设备系列产品通过采用模块化的扩展单元,实现全面的 IP65 保护,使产品性能更加完善。
HMI 设备中的新组件可针对特定装置的操作员控制和监视任务进行配备。例如,可配备一般按钮和带照明按钮、指示灯、开关、USB 端口或急停按钮等。扩展单元适用于具有全面 IP65 保护的所有 SIMATIC HMI 设备,可安装在多功能面板 Multi Panel 377 Pro 15”、瘦客户端 Thin Client Pro 15” 或平板显示器 Flat Panel Monitor Pro 15” 的左侧、右侧或两侧。由一个 HMI 设备和各种扩展单元组成的完整系统也可达到 IP65 防护等级,可直接在现场的操作员站上实现各种额外的控制与应用。扩展单元可独立于 HMI 设备而直接在支撑臂系统上进行接线,在维护或更换 HMI 设备时无需将接线断开。
