变频器论坛
变频器论坛
主题:关于绕线式电机和鼠笼式电机的问题
点击:6254 回复:11
zhouqiang021
请问同样为210KW的8级绕线式电机和鼠笼式电机,在转距上有没有什么区别?
如果以前用的是210KW的8级绕线式电机能否用210KW的8级鼠笼式电机更换?或者说要换成鼠笼式电机应该选什么样的~?
谢过先
07-01-24 13:11
匿名用户
该用户被锁定!
07-01-25 00:18
kdrjl
呵呵,楼上的分析很有意思,煞有介事。很可爱。
同功率同极数的线绕电机机械特性与鼠笼电机机械特性有区别吗?没有吧?那为什么就不能代替呢?“贫下中农不信邪”,如果是我,就换了。怎么会不行呢?
在没有变频器的年代,交流调速很棘手,线绕电机比鼠笼电机的好处就是可以在转子串电阻启动,以获取低速的调速特性,现在有了变频器,特别是有了矢量控制的变频器,鼠笼电机在1-50赫兹范围运行,都可实现恒转矩调速特性。比线绕电机有级的串电阻调速特性好得多。
结论应该是可以替换。
07-01-25 21:29
zhouqiang021
换肯定是可以换的,但是能不能用相同功率的电机换么?
同功率同极数的线绕电机机械特性与鼠笼电机机械特性没有区别那就肯定可以换了~!
但是有没有呢?
07-01-26 13:30
kdrjl
8极210kW异步调频电机没有吗?不会吧?
最后修改:
2007-1-26 17:59:41
07-01-26 17:58
yanli7234
同意任工的意见,应该可以换。
但如果绕线电机的转子用了甩电阻调速,就不能直接替换了,可以加上变频器调速。
甩电阻我个人不喜欢,感觉维护量太大了。
07-01-27 08:58
HUYIE
两者的功率因数是否有差别?
07-01-27 11:12
ljx9035616
210Kw用变频调速,成本比绕线电机高多了吧
07-01-27 11:21
asls1780rm
这要看看这台电机是不是空载启动,和调速方式。绕线式启动转矩大调速方便。但是如果用变频器的话还是用鼠笼的好
07-01-27 14:32
zhouqiang021
SORRY!
也许我表达的不清楚,我是想问"同功率同极数的线绕电机机械特性与鼠笼电机机械特性有没有区别?如果用同功率同极数的鼠笼电机代替线绕电机行不?”
这里只需要能软启就行了,不需要调速。
07-01-27 16:34
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“十五五”零碳园区三项关口待突破
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
