首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:发现OMRON C200H不太好用。
点击:12612 回复:36
各有千秋.12楼说OC225工作只能8点输出.不可能吧,16点都可以同时工作的.是不是你那里搞错了.
04-07-30 13:42
性价比还可以
04-08-03 10:25
我认为西门子的好用
04-08-03 15:32
西门子的硬件质量太差,尤其S5,
但功能强大,西门子的变频器MM4系列简直就是垃圾。ECO也不好用
04-08-04 12:36
引用 xiayuboy0377 在 2004-7-30 13:42:00 发言【内容省略】
2种情况:
1.oc225故障只有前8点可工作(地板故障)-------送修.-------~400元。
2.老地板---型号不带v---------换代v2地板。
04-08-14 19:35
12楼,OC225只能8点输出?
     完了!我八年前做的一个工程可能要以此为法律证据来找我打官司,我现在可赔不起啊;
当年我做的是一套皮带输送精密配料送料系统;用了四台C200HS-CPU21每台CPU用了十位底板,再加上一台C200H-PS221再带十位底板,每台CPU上安装了12只ID212及8只OC225(16点全都输出使用);用了四台PENTIUN100在WINDOWS3.2平台上用VB3.0开发了上位监控程序,再用一台PENTIUN运行在DOS6.22做为网络服务器管理。当时整套设备总造价近九位数,安装调试完成检收后至今没有找我麻烦。
     今天,惊闻12楼一席话,我方知后患无穷;请问各位兄弟姐妹,现在逃难往那个方向方是吉地?
04-09-13 23:37
OC225只能用8点?我在omron的模块使用手册上看到了一条,如果要同时使用所有的I/O点的话,底板的供电能力要强,估计就是说电源模块的功率要大。仅供参考,说错无怪。
05-01-09 11:14
怪论
05-01-09 12:59
C200H系列属于OMRON比较老的机型,在使用上是不太方便。但是它的后继机型C200H&的性能是不错的,大部分机型带了232通讯口,不需要象200H系列需要配置专门的LK201进行上位通讯。建议你使用C200H&系列(HG,HX,HE三大系列)。
05-01-10 10:41
我也是从三棱到欧姆龙的,没有觉得楼主的问题
07-02-15 21:27
上一页 下一页
