变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]变频器电容容量下降的话,变频器一般报什么故障?
点击:6170 回复:11
10楼
yangfan3000
容量下降的话,一般输出电压回降低的,为了保护电动机,变频器的频率也要随之降低
VVVF嘛.
我今天就见到了这个现象,设备是冲床,15KW电机.冲的动作间隔时间长的时候频率就下降,此时测量变频器输出电压,表现出的是:400V降低到370V左右 ,而冲的越快,就逐渐恢复到了50HZ了,反而没有事了,此时输出电压比较正常.
最后修改:
2007-9-1 18:49:19
07-09-01 18:47
11楼
shijie1123
一般应该是报欠压才对的
07-09-02 21:50
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
