主题:零线上为什么不能加空开?
点击:12973 回复:17
10楼
问号?
那是不是说三相应用时不可以在零线上加空开保护,
但是对于单相应用可以用空开保护呢?好像我们在选择空开的时候经常会选择两极的,一根火线一根零线!
07-02-02 20:09
11楼
xinjihua
问号?
在 2007-2-2 20:09:00 发言
【内容省略】
对!
07-02-02 20:18
12楼
三相四线制零线不能加保险丝,因为断开后对于三相不平衡负载会形成相电压不对称,中性点漂移.而对于单相电路,当然可以用保险丝了.
07-02-02 21:21
13楼
xieyihua
书上说的,零线不允许开路,即不允许接空开,开关和保险,例如,电灯的开关接在零线上,当你把开关关了,灯熄灭了,你以为没电了.其实不然灯还是带电的,这样很容易造成对地短路,甚至会电死人.所以零线不接空开和开关和保险.要在零线加开关要么就用1P+N的漏电开关
07-02-04 21:33
14楼
M.田
楼上有人说过了.
特别是三相不平衡的时候..如果零线断路的话.
就会造成负载在的电压低.而负载小的电压反而高.
后果不说大家也应该知道吧....
07-02-27 19:23
15楼
hjdng
7#的对,负载大的一相电压低,负载小的电压高。
一个100W灯泡和一个20W的灯泡串联起来,接上380V电压,哪个更亮呢?
07-02-27 21:22
16楼
lwq272951836
谢谢分享了,知识啊
12-06-24 15:55
17楼
dj2001_7
过来看一下,看来还有不少人不明白这个道理啊,如果对整个电力系统比较了解的话,想这个问题就想得明白了。
12-06-24 21:11
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
