主题:家中地线带电,怎么办???-mm求助!!!
点击:27625 回复:23
10楼
koyo
剪断进地线,另外重新接地线。
07-01-08 23:26
11楼
amberxixi
谢谢各位GG!实在很感激!
今天没办法,又找了一次物业,他们重点查了我家(201)和202,101和102的电表,结果是,现阶段四家电表都没有动过的痕迹,但是因为101,就是我家楼下明明有一大家子人在打麻将,灯活通明的,电表数字却走的比只用了电冰箱的我家还慢,基本可以估计是101在偷电。
但是物业说,外面电表看不出,估计在家里做的手脚,物业没有资格到人家家里去检查,所以还是不能为我家解决问题,还建议我打电话到电力局投诉;我打过去了,电力局却说:只管房屋建筑外部的问题,房屋建筑内部的问题要由物业负责处理。他们就是相互踢皮球谁也不愿意来解决问题。
现在无助及了。。。。
真不知道有什么方法能让我的生活安全些55555555555555555555
07-01-09 23:45
12楼
如果你确定你家的空调,热水器不漏电的话,你可以断开你家的总地线,并做绝缘处理,这样可以先用自家的电器,还可以检测自家的地线接地电阻是否太大,我也觉得是有人用地线偷电造成的,实在不行你可以专走一根地线和总地线相接,还是让物业处理比较好
07-03-11 23:27
13楼
小叶
把你家地线接在你家的火线上(7点后),用空起开关送电上去几下,然后恢复原样,看一下101他家的电器正不正常
07-03-14 15:39
14楼
杨正强
另拉一个地线,并把你家的地线做绝缘处理,
07-03-14 16:41
15楼
易趣
是保护接地带电 还是零线带电
07-03-14 20:37
16楼
wawalively
楼上的楼上,方法可行
07-03-14 22:17
17楼
wawalively
楼上的楼上,方法可行
07-03-14 22:25
18楼
gjy123406
你楼下的再偷电,这点很明了了,你把地线给掐了,重新自己搞个接地就好了,不需要和楼下的那个起冲突,你看物业和电力都不管了.
07-03-15 22:38
19楼
okma
这太好.你用你的0线和地线做电源就行了
07-03-23 21:55
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
