欧姆龙OMRON
主题:新手求助!OMRON CPM1A PLC CPT可编程,CX3.0不能?
点击:2861 回复:11
BLUE111
请教师傅:
CPM1A 用CPT可编程(有时打开文件时常出内存错误),用CX3.0可自动在线但上载失败,在线工作提示无法连接PLC,我用了串口-USB 转接器是否问题源?多谢!!!
最后修改:
2007-1-4 9:32:42
07-01-04 09:06
ZCMY
可能是电缆的原因;
07-01-04 10:01
pycathiu
CX-P3.0好像是不能连接CPM1A的。
我的印象中好像是这样。
你可以不用自动在线功能,选择新建PLC看看能不能找到CPM1A,如果找的到,可能是电缆的问题,如果找不到,那说明CX-P3.0不能连接CPM1A
07-01-04 15:47
ZCMY
呵呵;楼上的乱讲一通;
CX-P3.0是100%可以连接CPM1A的;
07-01-04 15:50
ZCMY
CX-P V2.0版本的都支持CPM1A系列了,更不用说高版本了;
07-01-04 15:51
ytleader
cpt 都可以。
07-01-05 13:17
iton
pycathiu
在 2007-1-4 15:47:00 发言
【内容省略】
呵呵!
胡说八道!
是RS232 To USB或CIF02的问题,不关CX-P3.0的事。
07-01-05 16:11
利昌機電
CX-PROGRAMMER Ver 3.0確實不能AUTOONLINE!CX-PROGRAMMER Ver 3.0 它的OS也確實與XP不相容!特別是連線部分。
因此;在CX-PROGRAMMER Ver 3.0選單中可以選C200系列連線。CX-PROGRAMMER Ver 3.3就可以AUTOONLINE,不必費心去設定PLC TYPE!
iton :你的根據是什麼?為何說pycathiu 胡說八道?你給個說法來!不然利昌機電要處裡你。
07-01-05 19:22
iton
TO:利昌机电
"CX-P3.0好像是不能连接CPM1A的。"
我以前可是一直在应用的.
07-01-05 19:48
snoopynkk
我也想问一下,为什么我用CX-PROGRAMMER Ver 5.0连CPM1A连不上呢?
我也是用USB——RS232转接口再接原装数据线,这条转接线连横河的设备随便连,应该没有问题。我用电脑识别的COM4口连,然后再用“自动在线”,可就是连不上,请问各位这是不是还有哪个地方设置不对?
07-01-09 11:42
产业升级筑牢实体经济根基
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
三菱电机斩获工控领域双料大奖,实力再获行业见证!
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
聚焦应用场景发展具身智能尤为关键
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
