首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:转贴:一台造纸机成了变频器的百慕大
点击:11891 回复:38
等待后续的处理结果!
15-10-23 17:47
加输入滤波器不是唯一,估计变压器后端为it电网,解决过这些,电网的谐波和不平衡导致的,是否整流逆变一起炸
15-10-24 08:49
我的想法是这样:每次都炸整流,故障应该出在整流直流电压级。1.进线侧电源变化或交变干扰耦合,会在变频器进线亚敏电阻处炸裂;2.进线电压瞬间高压脉冲,这个脉冲单个,电容可以吸收掉,两线同时进入瞬间脉冲高压,会瞬间产生一个高压,经过滤波电容吸收形成直流浪涌。3.使用中电机减速惯性大,会产生馈电浪涌直流电。综上理解,如果是我会如此处理:1.判断电机制动过压可接一个制动电阻试试。2.在整流+ -级并联一个耐压3000v,223高压快速无极电容。因为几台联动同步控制,功率负载不一样,动作过程中也有电流波动压降出现,这个波动是夹带着能量起伏的,不容小视。以上方法使用的同时,把变频器的载波频率下降一个级,也就是让输出载流抗扰能力增加一些。个人见解。
17-03-26 20:33
都几年过去了,这又是一个不解之迷。
17-04-01 12:14
引用 热恋被褥 在 2007/2/26 9:27:00 发言【内容省略】
如果有人能搞破坏到这种程度,也真是个人才:可以让这么多人束手无策
17-04-01 15:07
还是看看电机跟机械,电机漏电变频器基本都会炸,没跑。看下设备环境也很重要。
17-04-02 07:58
如果这事发生在我们公司,测试估计是要死的节奏,用尽各种方法要复现,排除任何产品缺陷
17-04-02 09:13
其实 ,采取了上述诸多措施 ,应该就没有再发生过炸机了吧?
17-04-02 10:33
 后来呢?
17-04-04 16:42
严重怀疑是零地线上的问题
17-04-05 10:05
上一页 下一页
