首页 电工技术 电工技术
主题:闸流管和双向可控硅 - 成功应用的十条黄金规则
点击:41617 回复:316
[replyview]
附件:
[本地下载]
[/replyview]
最后修改:2006-12-18 11:23:28
06-12-18 11:23
十条黄金规则汇总
规则1. 为了导通闸流管(或双向可控硅),必须有门极电流≧IGT ,直至负载电流达到≧
IL 。这条件必须满足,并按可能遇到的最低温度考虑。
规则2. 要断开(切换)闸流管(或双向可控硅),负载电流必须 间,使能回复至截止状态。在可能的最高运行温度下必须满足上述条件。
规则3. 设计双向可控硅触发电路时,只要有可能,就要避开3 象限(WT2-,+)。
规则4. 为减少杂波吸收,门极连线长度降至最低。返回线直接连至 MT1(或阴极)。若
用硬线,用螺旋双线或屏蔽线。门极和 MT1 间加电阻 1kΩ或更小。高频旁路电容
和门极间串接电阻。另一解决办法,选用H系列低灵敏度双向可控硅。
规则5. 若dVD/dt或dVCOM/dt可能引起问题,在MT1和MT2间加入RC缓冲电路。
若高dICOM/dt可能引起问题,加入一几 mH的电感和负载串联。
 另一种解决办法,采用Hi-Com双向可控硅。
规则6. 假如双向可控硅的 VDRM 在严重的、异常的电源瞬间过程中有可能被超出,采用下
列措施之一:
 负载上串联电感量为几μH的不饱和电感,以限制dIT/dt;
用MOV跨接于电源,并在电源侧增加滤波电路。
规则7. 选用好的门极触发电路,避开 3 象限工况,可以最大限度提高双向可控硅的
dIT/dt承受能力。
规则8. 若双向可控硅的 dIT/dt 有可能被超出,负载上最好串联一个几μH 的无铁芯电感
或负温度系数的热敏电阻。另一种解决办法:对电阻性负载采用零电压导通。
规则9. 器件固定到散热器时,避免让双向可控硅受到应力。固定,然后焊接引线。不要把
铆钉芯轴放在器件接口片一侧。
规则10. 为了长期可靠工作,应保证 Rth j-a足够低,维持 Tj不高于 Tjmax ,其值相应于可能的最高环境温度。
06-12-18 11:26
回是一定的,谢谢。
表情
06-12-18 12:34
引用 shadowhao 在 2006-12-18 11:26:00 发言【内容省略】
06-12-18 13:23
引用 shadowhao 在 2006-12-18 11:23:00 发言【内容省略】
06-12-18 14:20
回复....
06-12-18 15:27
该帖内容不符合相关规定!
06-12-18 22:26
kankan
06-12-21 21:30
ok
06-12-22 00:20
thanks
06-12-22 08:50
上一页下一页
