主题:请教一个问题,电加热设备如何设置保护装置
点击:1857 回复:11
dellj
请教各位前辈,我这里现在有一个电加热设备,8KW,由于害怕其损坏,再控制接触器后面加一热继起作用吗?
06-11-29 14:12
znkj500
没用
06-11-29 14:23
dellj
哪有什么起作用的方法吗?谢谢
06-11-29 14:27
wang51466684
呵呵有用吗??//???????
06-11-29 17:19
涪洲行者
加一个10kw的交流稳压器
06-11-29 17:59
liguoxing
主要使其加热管的表面温度不要太高,比如若用来液体加温的就要防止空烧。或者在平时降低一点供电电压。其它好像没实际用处吧?
06-11-29 19:04
疑问
同意楼上!
06-11-29 20:11
dellj
谢谢各位
06-11-30 09:25
downn
liguoxing
在 2006-11-29 19:04:00 发言
【内容省略】
要看是什么加热材料?一般来说可以将加热体温度控制在其允许温度之下就行了
06-11-30 15:39
蓝色天空
用中间继电器做加热器的起,停控制,在再现场加两个温度继电器,一个为低温起动点,一个为高温报警点,现在带加热器的控制箱都多数是上面这样接线的二次线。
06-11-30 20:30
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
“十五五”零碳园区三项关口待突破
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
