主题:[求助]
点击:1703 回复:10
whqwhx123
怎么区分零线与火线?
06-11-24 19:04
likany
hehe 你摸一下!开个玩笑~!
用你的万用表量一下对地电压就知道 了亚
06-11-26 22:55
pqsh
电笔
06-11-27 08:31
lpf820811
不会吧,这也要问。
06-11-27 09:50
会跑的鱼
万用表用一根红表笔,电压档,有显示值的就是火线,没有是零线,呵呵
也可以用手摸,不过速度要快, 摸的时候用手指背,我有见过,老电工有这么做的,虽然违章一点,不失为一种办法
06-11-27 09:59
liguoxing
我认为楼上的方法不好,因为若你穿的鞋的绝缘好的话,你可能感觉不到电麻感,若此时再用另一只手去摸其它的导地物(如墙)的话,可能从你身上流过的电流又太大,这样又太危险了。总之这个感知的漏电流不易掌握。
我个人一般在这种不带测电器的情况下,一般是找一根筷子类的东西,不要带水的,潮点没关系,干燥的也可以应付。用一只手捏住筷子的一端,筷子一端点在测量点上,然后用另一只手的手指慢慢地触摸摩擦筷子的中间部位,此时你的触摸的手指可以感知有无电的存在。因为你可以当场比较在筷子的一端接触不接触电的两种情况下,触摸感是不一样的。这种办法很安全。
06-11-27 13:45
zhetou5
5楼的朋友说的方法没试 过 但也是比较危险的 筷子太干燥就有问题了!
06-11-27 16:38
疑问
晕,各位电工师傅,电笔都懒得带吗?
06-11-27 21:12
lifuquan611
不是误导人吗?!安全第一啊。
06-11-28 08:22
liguoxing
lifuquan611
在 2006-11-28 8:22:00 发言
【内容省略】
也有道理,安全第一。只是在现在个私单位普遍的情况下,有时他讲究的是结果,是效率,他不关心你完成的过程。要想胜人一筹,有时要冒点风险。
06-11-28 13:01
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
