首页 电工技术 电工技术
主题:如何计算这种情况下的功率
点击:2577 回复:17
要看情况,原先若是三角形接法,可以接成星形接法就可以接上380V了。这样的话功率好像是有变化的
06-11-22 20:12
是单相还是三相 三相的倒成星行 功率不变
06-11-23 10:29
06-11-23 10:29
若是单个设备为220的就不能接在380上,若是三个就可按星接。
06-11-25 10:25
引用 87632103 在 2006-11-21 21:59:00 发言【内容省略】
说得不错!
例如220伏的电炉丝,接到380伏的电源上,通常可以使用,但寿命会大大缩短,此时的功率为原功率的3倍。
06-11-25 23:32
没有这样用的吧
06-11-27 21:15
三相的的改成星形接到380V电源上,虽然相电压为220V,但相电流也随之改变,不再是接在220时的相电流了,因此功率也应发生变化吧
06-11-28 15:20
额定电压指的是线电压,三相的都是380,只不过是星接与角接的问题了
06-11-28 15:23
上一页 上一页
