西门子SIEMENS
主题:关于密码
点击:2556 回复:11
luyangcom
请问有谁知道在STEP 7 300中怎么给OB、FC、块单独加密。用的是LAD语言。
谢谢
06-11-20 20:06
lidaping011
你把梯形图转换成Sources文件。怎么转换?首先你随便打开个块,在文件菜单下面有个
Generate Sources... 点击,然后输入个新建的Sources文件名称。再把你想要加密的块添加到
Blocks Selected里面,单击OK。再关闭所有的块,在SIMATIC Manager下面,点击左边的S7 Program(1)下面的Sources,右边就会出现刚才转换后的Sources文件,双击打开,在Title下面加上know_how_protect,就可以了。现在你再回到Blocks下面就会发现相应的块上面有个锁的图标。
06-11-24 15:06
lidaping011
加上know_how_protect以后要编译并保存。如果要修改,再打开相应的Sources文件,进行解锁,即在know_how_protect前面加上 //,编译保存就可以了。注意不要把Sources文件给删除掉,否则以后无法修改你的程序。
06-11-24 15:11
shadowhao
谢谢!
06-11-24 16:59
VIV
又学了一招,谢谢了!
不过有一个问题哦,没有保护密码,对知道解密途径的人起不到保护的作用哦
06-11-25 08:38
renjin21
谢谢,又学到了点,呵呵
06-11-27 22:28
lidaping011
没有密码保护没关系,你在下载程序到PLC里面去的只是这些功能块,而没下载源程序块(即Sources文件),所以其他人从PLC上上传到PC机上后只有功能块,没Sources文件,看不到你的程序的。只有你的PC机上有Sources文件,才能解密进行修改。
06-11-29 13:30
lidaping011
其实密码保护的只是上传和下载。而不是对具体的文件加密
06-11-29 13:31
tanshuozhe
S7-300加密码有何用处,几秒钟就解开了,无论是块加密还是PLC加密都没用的.
06-11-29 20:12
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-12-08 09:03
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
