首页 传感器论坛
主题:料浆液位检测
点击:3134 回复:23
如果这两种方法都不行,请问还有什么其他的方法呢 ?谢谢各位高手赐教。
06-11-17 16:02
引用 zlq0371 在 2006-11-17 16:00:00 发言【内容省略】
1知道你是要检测浆位,所以在温度不确定,温差不明显的情况下,而且要求放在筒外,具体怎么实现考虑过吗?没人说过温度传感器的精度满足不了的问题,关键是要检测的是浆位,你却偏要通过一个跟浆位没有确切联系的温度参数去取值,可靠性?所以问题在于不适用。
2密度检测是很好的检测方式。但是我认为放在这个地方检测液位不合适。不是能不能实现的问题,就是真能够实现肯定也不是一种好的选择。具体怎么做也考虑过吗?做技术就要脚踏实地,可行性很重要,只有理论上的东西,靠想象可不行。
3到此为止,楼主具体去做了,有了最终可行的应用方案后请贴出来。表情
06-11-17 16:29
首先 谢谢 lifuquan611的精彩回答
    我们要检测容器内料浆和热蒸汽的分解面,那么既然是分界面,也就是说要区分开两种物质,我们就要考虑一下这两种物质都有哪些参数是不同的,我想,只有温度和密度了吧,除了这两个参数,如果还有别的可以检测也行啊
    很抱歉在前面我没有说清楚一点,就是料浆和热蒸汽一直保持有10度的温差,这一点是前提
   你说密度法在此不合适,请问为什么不合适呢,你是不是有什么更好的方法呢?
   做技术的当然要脚踏实地了,正因为如此,我才把我的想法拿出来,向大家请教一下,这些只是我的想法,并不是说它就是对的。
  做任何一个项目都要一步一步来,理论上的东西是必须要有的,设想也是不可缺少的。
  我所提出的这两种检测方法是关键,只有传感器选择好了,后面的工作才有意义,才有必要去考虑后面的
   另外,这个项目是必须要去做的。
  谢谢
06-11-17 16:46
另外如果传感器选择好了,我已经考虑好如何去实现了
06-11-17 16:50
14楼
该帖内容不符合相关规定!
06-11-17 20:19
TO: 帅克传感仪器
    你说的很正确,测密度要用力学原理,但是现在的情况是,无法把传感器放到容器内部,只能采用非接触式的测量,那么又从哪来的力呢?
06-11-18 15:22
用放射性元素发出射线检测
06-11-18 17:46
17楼
该帖内容不符合相关规定!
06-11-19 15:49
18楼
该帖内容不符合相关规定!
06-11-19 16:44
谢谢大家的讨论
TO:帅克传感仪器
      容器的侧壁不允许开口,容器的顶部虽然有开口,但是那是留给热蒸汽的出口,也等于不能开口
TO:yoik8210
     我也想到用射线检测的方法,现在正在考虑这种方法。
06-11-20 08:56
上一页 下一页
