主题:空压机接线
点击:3782 回复:16
10楼
www.beyond
论坛上说不清楚,最好是请教你身边的师父
07-09-23 11:52
11楼
zhangdai
我公司用的是活塞机,停机时一定要考虑放气的问题,以前我遇到过这样的问题(单台),空压机停止后无法启动(0.5启动,0.8停止),后查到是压力开关动作后未把空压机汽缸至储气管之间的管道的气放掉,所以无法启动(在储气管上有一个止回阀),我认为可以这样装:用一个数显时间继电器定时1小时,时间到后如该台空压机未运行这停止,如在运行则等压力达到压力开关动作后才停止换第二台运行同时给时间继电器复位,重新记数这样就可以连续运行了,
07-09-23 12:19
12楼
zmx730
zhangdai
在 2007-9-23 12:19:00 发言
【内容省略】
说的好 顶顶顶
07-09-24 17:29
13楼
gengming
脑子坏掉了,,放气是什么意思呢
07-09-25 19:13
14楼
浪子情怀
用时控开关,线路很简单。买一个时控开关回来看一下你就会明白是怎么接线了!
07-09-26 19:58
15楼
浪子情怀
用时控开关,楼上说得好!线路很简单!你买一个时控开关回来就明白是怎么接线的了
07-09-26 20:03
16楼
浪子情怀
放气是多余的!只要控制器接通了,当气压低于0。5时就启动!本人以前工厂活塞空压机5台,螺杆的2台!什么情况没碰到过啊
07-09-26 20:08
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
