欧姆龙OMRON
主题:DA/AD模块数据处理问题
点击:8604 回复:10
xfdaiyajun
请教:在omron DA或AD模块中,进行运算时用到的常数是直接用编程器在DM区写入好还是在程序中用指令赋值好。兄弟在现在碰到这个问题。请赐教!!!谢谢!!
03-12-15 21:37
陳逸倫
DA/AD於
1.C500系列是用設定值程式指令寫入,現在值程式指令讀出
2.CS1,C200H系列先於特殊模組DM區域編輯,特殊模組於PLC送電開機或用特殊模組Initial Bit重新開啟時才會將預設DM讀入特殊模組中.
3.欲於程式中寫入DM請於程式後用特殊模組Initial Bit重新開啟.
03-12-16 08:48
xfdaiyajun
谢谢斑竹。还是有些不明白。在运算时要将一个实际 的 值转换为我想要得值:比如现在实际值为500,我想将他换为100,那么那么就存在一个除数5了。我想问的是这个5,我是用编程器在dm区写入,还是用一个指令赋值地问题。
03-12-16 14:27
陳逸倫
DA/AD所用資料大部份都是16進制,用DIV指令除法運算,但是太麻煩,請參考SCL,SCL2,SCL3指令,好用,問利昌電機,他會跟你說好用.
03-12-16 16:02
老獅子
SCL,SCL2,SCL3是比例縮放指令,好用.
03-12-22 21:44
xfdaiyajun
谢谢各位斑竹!除法运算虽麻烦但是必须要用,没办法。用到了电液比率控制。
03-12-23 22:50
jqhou_006
我是用的C200HE同样遇到了这样的问题,我想了解:我设置了,同时我还能对这个进行改到!需要进行实时调整的时候可以改变,掉电然后上电后又可保持!这样的话我采用那一段DM区域好呢?给一个明确的提示好吗?
我没有这个方面的资料!
是一个新手,也不知道什么是特殊模组DM区域?
讲解一下好吗?
04-01-06 21:25
陳逸倫
特殊模組以C200HG來說明.
1. C200H-AD003模組面板UNIT NO:1
IO使用10Words 算法100+N*10(其中N為UNIT NO),IR110開始
2. DM使用 100Words DM 算法1000+M*100(其中M為UNIT NO),DM1100
可以用MOV指令寫入DM,用特殊模組INITIAL BITS ,不用掉电然后上电.
04-01-07 10:28
xfdaiyajun
那,scl中,用到的坐标值,一般是直接放在数据区还是用指令赋值比较好?谢谢?
最后修改:
2004-1-19 7:12:26
04-01-19 07:11
陳逸倫
如果是固定坐標值寫在DM,數值會變動用指令比方便 .
04-01-19 14:49
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
中钢协工业软件四项团体标准评审会暨工业软件标准体系研讨会在上海召开
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
尼得科驱动(CT)推出五年质保服务
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
