主题:请师傅们看看这是个什么电机??
点击:2183 回复:16
国光
请师傅们看看这是个什么电机??怎么接线,在电机的后面还有一个电动和手动的手柄.
06-11-10 16:58
xinjihua
电动执行器用的伺服电机.
单相220V,绕组为两组相同的,用万用表测量绕组的电阻值可以判断接线方式:
三根引线,若其中一根与其它两根之间的阻值相同时,该引线为公共端,其它两根分别是正转与反转的引线.若测量的阻值等于两个绕组的之和,说明此时表笔测量的是正转与反转的引线,空余的一根则是公共线.
确定完引线后,在正转与反转的引线之间,接入一只电容器,容量在4`16微法之间,耐压400V以上的无极性电容器.具体容量可以根据基座上的型号来确定:
DKJ-210 4μF
DKJ-310 6μF
DKJ-410 8μF
DKJ-510 16μF
接线:
公共端接零线,
其余两端分别接通火线,电机就会正转或反转.
06-11-10 17:29
国光
我说的电机从线包出来的头是4根,如图,电容接在那两个头?那两个头接220V呀?.
06-11-10 17:46
rocmans
国光
在 2006-11-10 17:46:00 发言
【内容省略】
信师傅说的很清楚,仔细阅读.
06-11-10 20:04
疑问
学习了!
06-11-10 20:51
孙志良
若是220V单相电机很简单啊!
两绕组啊!
头尾 头尾
想想量一下就晓得了
06-11-10 21:24
眼镜学电
不是教你用万用表量一下的嘛,这样就会明白了,估计公共端没接一起了,
06-11-10 21:31
xinjihua
国光
【内容省略】
左边孔的两根线是公共端.电容接在其余的右边的两根线上.
06-11-10 23:09
国光
师傅你好:我上次说的那个电动执行器用的伺服电机.把转子的后半部分去掉(也就是手动的那部分)去掉和不去掉转速一样吗?请教你.
06-11-11 22:06
xinjihua
1,你去掉的部分是刹车部分,是不能去掉的。
2,去掉和不去掉转速一样!
06-11-11 22:10
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
