首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]星——三角起动自己接线需要些什么东西
点击:3918 回复:18
我建议你还是用常规线路的比较好!编程控制器用于星三角启动有些大才小用!毕竟不是很划算,仅仅省了一时间继电器而已!常规线路也比较简单!
06-11-12 17:06
一个星三角起动器是不是直接就接线,不用管什么时间设定之类的?我这个系统同时还控制有2个11KW的电机,是不是可以像用变频器一样可以共用这个起动器呢?
06-11-13 12:10
我想问一下你的LOGO还有输入点和计时器.
06-11-18 14:16
可以看一些电工书,上面一般都有比较详细的介绍
06-11-18 19:31
06-11-18 19:32
可以直接启动
我家的就是
空开选用100A的
接触器之前是4011,用了一年后现在换成5011
接触器线圈36V
13-12-25 22:10
引用 袁泉 在 2006/11/11 21:42:00 发言【内容省略】
表情
13-12-25 22:16
空开选择D系列哦
13-12-31 16:18
一个时间继电器,3个接触器,两个按钮还有一些链接电线,最少要这些
14-01-03 10:33
上一页 上一页
