引用 imabluefish 在 2006-11-4 19:23:00 发言【内容省略】
点击:14175 回复:20
引用 大南瓜 在 2006-11-6 13:57:00 发言【内容省略】
我用示波器看过了,基本上波形挺好的.没有什么毛刺啊,什么的."或者可控硅的频率要求高啊"什么意思啊?引用 xinjihua 在 2006-11-6 16:26:00 发言【内容省略】
不好意思.请问前辈,这样做的原因是什么呢?A2是哪个极呢?引用 liguoxing 在 2006-11-7 9:25:00 发言【内容省略】
由于是同步电机,所以这种方式并不可取,我曾经试过给一个周期,停一个周期的方式,这样虽然可控硅不会再响(因为这样是全导通---截止---全导循环,因此不存在说截取波形的问题,当然也不会有响声.)但是电机运行有震动,因为开开停停的缘故,运行感觉并不平稳.并且理论上同步电机应该保持在50HZ,而不是随便更改频率.引用 大南瓜 在 2006-11-8 22:15:00 发言【内容省略】
谢谢你的分析,不过我经过计算之后,发现该RC网络对过电压没有抑制作用,不过当突然的尖锋到来时,倒是可以吸收一部分的电流,从而减少通过可控硅的大电流,起到防止过电流烧坏可控硅的作用.
